RKV
11.11.23 13:52
Thema: Gummiunterlagen
Moin Manfred,
bei mir waren vorne und hinten jeweils 1er Gummis drin. Dadurch lag er mir hinten aber zu tief wenn wir im Urlaub mit Gepäck und vollgetankt unterwegs waren.
Habe dann 2er Gummis hinten eingelegt die ich noch liegen hatte.
Das Bild vom 380 SE ist noch mit 1er Gummis und leer ( auch Tank recht leer ).
Etwas diffiziler bei meinem SEC.
Zeitweilig lief er mit Gasanlage, da war er vorn zu hoch und beladen hinten zu tief.
Hier ist der GAstank ( und Benzin ) fast leer :
Er bekam hinten härtere Federn ( nach Punktesystem ) und Dreier Gummis.
Vorne eine Windung abgenommen und mit Einser Gummis eingebaut ( waren drin ). Da war er aber zu keilförmig ( am Schweller gemessen ).
Daraufhin dreier Gummis vorne eingebaut.
Mittlerweile ist die Gasanlage komplett ausgebaut und er hat weiterhin die kurzen Federn vorne mit drei Noppen und hinten die härteren Federn mit drei Noppen.
Roger
420 SEC 1988 , 380 SE Zender 1981 , CLS 350 BE ( C218 )
SEC Reifen Kotflügelrand Abstand
der kaps 401 03.11.23 17:58
Re: SEC Reifen Kotflügelrand Abstand
c70 T5 228 03.11.23 18:09
Freddy671 182 03.11.23 18:36
..wieder was dazu gelernt, Freddy..
c70 T5 184 03.11.23 18:57
Re: ..wieder was dazu gelernt, Freddy..
Freddy671 169 03.11.23 19:01
Punktesystem Federn
murdock 173 04.11.23 08:24
Silver Fume 156 03.11.23 20:32
der kaps 166 04.11.23 10:00
murdock 164 04.11.23 13:39
der kaps 167 04.11.23 20:01
Punkteschema 126.044 500SEC
murdock 194 05.11.23 10:10
Re: Punkteschema 126.044 500SEC
der kaps 146 05.11.23 12:53
Lottermoser 131 05.11.23 16:25
Freddy671 140 04.11.23 19:12
..Moment..
c70 T5 167 04.11.23 19:42
Re: ..Moment..
der kaps 168 04.11.23 20:03
Re: ..Moment..
Freddy671 158 04.11.23 22:58
BerndB 194 05.11.23 13:14
der kaps 187 05.11.23 15:50
BerndB 182 05.11.23 17:50
..zankt Euch nicht..
c70 T5 164 05.11.23 18:16
Re: ..zankt Euch nicht..
der kaps 167 05.11.23 19:17
der kaps 163 05.11.23 16:06
Feder 126 321 16 04 usw.
der kaps 161 09.11.23 19:17
Aktuelles Bild Anhänge
der kaps 216 10.11.23 17:00
..ganz nett, Manfred.. Anhänge
c70 T5 196 10.11.23 17:18
Re: ..ganz nett, Manfred.. Anhänge
db911 184 11.11.23 06:20
Re: Aktuelles Bild
Conny 150 10.11.23 20:53
380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
RKV 163 11.11.23 10:48
Re: 380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
Stephan 151 11.11.23 12:05
Zu den Bildern
der kaps 138 11.11.23 13:20
Gummiunterlagen Anhänge
RKV 161 11.11.23 13:52
Re: Gummiunterlagen
der kaps 131 11.11.23 15:14
Bestellt
der kaps 122 11.11.23 16:50
Re: Gummiunterlagen
Dorian 114 13.11.23 16:34
verbaute Teile... Anhänge
db911 152 11.11.23 17:24
Re: verbaute Teile...
der kaps 119 11.11.23 17:33
..yes, Stephan..
c70 T5 127 11.11.23 17:25
Re: ..yes, Stephan..
Stephan 158 11.11.23 18:24
c70 T5 134 11.11.23 20:37
Stephan 126 11.11.23 23:02
Geht Stephan..
Conny 128 11.11.23 21:57
H&R nur vorne?
db911 130 12.11.23 06:11
Zulässig
Conny 127 12.11.23 09:05
Fahrwerkvermessung 40-300 Anhänge
der kaps 144 12.11.23 17:24
