Thema: Re: Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry schrieb:
So einige Sachen scheint schon jemand einmal versucht zu haben (Verteilerkappe, Motorfühler, Benzinpumpe und Rele, Überspannungsschutz usw.)
Das Naheliegendste wäre, die Komponenten unter die Lupe zu nehmen, die für die Gemischanfettung bei kaltem Motor zuständig sind. Wird die mit steigender Temperatur nämlich nicht zurückgenommen, wird das fette Gemisch immer unbekömmlicher. Der Motor läuft zunehmend unrund und säuft schlimmstenfalls ab. Sobald er dann ausreichend abgekühlt ist, kommt der mit dem fetten Gemisch wieder klar.
Wie sehen denn die Kerzen aus? Zu fettes Gemisch müsste Spuren hinterlassen.
[Gelöst] Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry 1560 21.03.19 23:58
Michael 420SE 929 22.03.19 06:41
BGLFloh 771 22.03.19 06:58
falsche Zündkerzen?
Nemo 1211 22.03.19 09:33
Re: falsche Zündkerzen?
Michael 420SE 639 22.03.19 15:29
RALF-300SE 718 22.03.19 10:25
Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1399 23.03.19 12:19
Re: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
RALF-300SE 792 23.03.19 13:52
Nockenwellensensor
RALF-300SE 776 24.03.19 21:01
Re: Nockenwellensensor
lovegood 641 24.03.19 22:37
Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
lutz-volk*nachrichtentechnik* 752 25.03.19 00:26
Re: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
RALF-300SE 719 25.03.19 11:01
Kurbelwellensensor - mit welcher Teilenummer ?
Manfred500se 782 22.07.19 09:17
Gerry 700 24.03.19 20:18
lutz-volk*nachrichtentechnik* 748 24.03.19 23:54
Gerry 578 04.06.19 20:10
Re: Er läuft nun überhaupt nicht mehr.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 701 04.06.19 21:30
Vielleicht auch mal...
Conny 559 05.06.19 10:04
Gerry 560 06.06.19 22:33
Michael 420SE 672 07.06.19 07:35
lovegood 546 07.06.19 13:55
Gerry 505 14.06.19 20:58
Gerry 538 14.06.19 20:57
JAPAN 300SE 655 05.06.19 13:06
Gerry 564 14.06.19 21:00
Gerry 522 20.07.19 00:28
Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 518 20.07.19 10:37
Re: Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
Peter500SEL 723 20.07.19 18:08
Zündung M103 300E und 260E - Frage zu Teilenummern ?
Manfred500se 831 22.07.19 09:14
noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Manfred500se 527 22.07.19 09:19
Re: noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Thorsten 560 SE 534 23.07.19 14:26
