Thema: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
Guten Abend Ralf,
bei unseren Autos benötigt man einen Nockenwellensensor zur Motorsteuerung eigentlich gar nicht, da unsere Zündanlagen ja mit mechanischem Hochspannungsverteiler arbeiten, sowie anstatt einer modernen sequentiellen Einspritzung die alte KE ja nur eine kontinuierliche Einspritzung bietet.
Modernere,
sequentielle Einspritz- u. Zündsteuerungen benötigen den NW-Sensor, um eindeutig den OT des 1.Zylinders zu erkennen.
Darüber hinaus haben viele moderne Motoren verstellbare Ventiltriebe.....Da liefert der NW-Sensor dem Steuergerät die genaue Info um wieviel Grad die Nockenwelle(n) gegen die Kurbelwelle verstellt sind......
Wie lovegood schon schrieb.....
Bei unseren W126 ist sowas, sofern überhaupt vorhanden, lediglich zu Diagnosezwecken verbaut.
Zumindest theoretisch könnte man damit, durch elektronischen Vergleich zum Kurbelwellensensor, den genauen Versatz zwischen Kubel- u. Nockenwelle(n) erfassen......quasi Kettenlängung und Kettenradverschleiss exakt elektronisch vermessen und auch dynamisch bei verschiedenen Drehzahlen beobachten.....
Schwingen vom Leertrum oder nicht gut arbeitende Kettenspanner usw. könnten damit ggf. nachweislich erkannt werden.
Gruß, Lutz
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.03.19 00:42.
[Gelöst] Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry 1565 21.03.19 23:58
Re: Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Michael 420SE 934 22.03.19 06:41
BGLFloh 771 22.03.19 06:58
falsche Zündkerzen?
Nemo 1211 22.03.19 09:33
Re: falsche Zündkerzen?
Michael 420SE 639 22.03.19 15:29
RALF-300SE 719 22.03.19 10:25
Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1405 23.03.19 12:19
Re: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
RALF-300SE 792 23.03.19 13:52
Nockenwellensensor
RALF-300SE 776 24.03.19 21:01
Re: Nockenwellensensor
lovegood 641 24.03.19 22:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 753 25.03.19 00:26
Re: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
RALF-300SE 719 25.03.19 11:01
Kurbelwellensensor - mit welcher Teilenummer ?
Manfred500se 783 22.07.19 09:17
Gerry 700 24.03.19 20:18
lutz-volk*nachrichtentechnik* 750 24.03.19 23:54
Gerry 578 04.06.19 20:10
Re: Er läuft nun überhaupt nicht mehr.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 703 04.06.19 21:30
Vielleicht auch mal...
Conny 559 05.06.19 10:04
Gerry 560 06.06.19 22:33
Michael 420SE 672 07.06.19 07:35
lovegood 546 07.06.19 13:55
Gerry 505 14.06.19 20:58
Gerry 538 14.06.19 20:57
JAPAN 300SE 655 05.06.19 13:06
Gerry 565 14.06.19 21:00
Gerry 523 20.07.19 00:28
Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 519 20.07.19 10:37
Re: Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
Peter500SEL 723 20.07.19 18:08
Zündung M103 300E und 260E - Frage zu Teilenummern ?
Manfred500se 831 22.07.19 09:14
noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Manfred500se 528 22.07.19 09:19
Re: noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Thorsten 560 SE 535 23.07.19 14:26
