Thema: Re: Er läuft nun überhaupt nicht mehr.....
Guten Abend Gerry,
Ich denke mal, Du meinst das der Kurbelwellensensor neu ist, Nockenwellensensor ist beim M103 irrelevant.
Sind die Zündfunken denn auch anständig kräftig, oder schwach und lediglich nur "vorhanden" ?
Defekte Zündspulen liefern oft zwar noch schlappe Fünkchen, aber keine ausreichend knackigen Funken !
Das kann man aussagekräftig am abgezogenen Mittelanschlusskabel des Verteilers prüfen.
Das gleiche (schlappe Funken) gilt für madige Verteilerkappen und Verteilerfinger mit gebrochenem Kohlenstift.
Die Tatsache das diese Teile vor nicht allzu langer Zeit erneuert wurden, ist leider überhaupt keine Garantie für
einwandfreie Funktion.
Das Ding ist beim M103 ein bekanntes "Nadelöhr", selbst Neuteile taugen manchmal nix und bringen somit Verzweiflung.
Der Kohlestift bricht leider ganz gerne schon beim Einbau einer neuen Kappe, wenn der Monteur nicht höllisch aufpasst !
In der Folge werden diese Teile aber, weil ja nagelneu, viel zu lange ungeprüft als Fehlerursache ausgeschlossen.....
Also erst mal zu 100% sicherstellen das die Zündung wirklich einwandfrei arbeitet.
Dafür gibt es geeignete Messtechnik, gute Behelfsprüfungen, oder einfach ein erfahrenes, geschultes Auge zwinker
Nächster Punkt: Kraftstoffpumpe
Pumpe läuft also kurz an, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Das ist schon mal richtig und gut.
Läuft sie denn während des Anlassvorgangs (während der Starter orgelt) auch wieder an ?
Das ist elementar wichtig !
Sobald die Kurbelwelle sich dreht, muss die Pumpe wieder anfangen zu pumpen.
Das ist nicht ganz so einfach zu hören, dazu muss man direkt an der Pumpe horchen, oder dort die Spannung messen,
oder noch besser, den Kraftstoffdruck messen vorne an der Einspritzanlage.
Dann weiß man nicht nur das die Pumpe läuft, sondern das auch Sprit in ausreichender Menge ankommt.
Sollte das nicht der Fall sein, ist entweder das Kraftstoffpumpenrelais defekt oder aber das Drehzahlsignal fehlt.
Wenn Spritdruck da ist und die Einspritzung nicht völlig verstellt (CO-Schraube) oder gar defekt ist (klemmende Stauscheibe, defekter Steuerkolben) dann springt der Motor auch an, und zwar sogar auch völlig ohne Steuergerät !
Im mechanischen NOTLAUF
Es sei denn, es existiert inzwischen eine ganz grobe Undichtigkeit zwischen Saugrohr und Einspritzung.....
Gruß, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.19 21:31.
[Gelöst] Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry 1555 21.03.19 23:58
Re: Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Michael 420SE 919 22.03.19 06:41
BGLFloh 770 22.03.19 06:58
falsche Zündkerzen?
Nemo 1209 22.03.19 09:33
Re: falsche Zündkerzen?
Michael 420SE 636 22.03.19 15:29
RALF-300SE 713 22.03.19 10:25
Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1386 23.03.19 12:19
Re: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
RALF-300SE 787 23.03.19 13:52
Nockenwellensensor
RALF-300SE 774 24.03.19 21:01
Re: Nockenwellensensor
lovegood 638 24.03.19 22:37
Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
lutz-volk*nachrichtentechnik* 747 25.03.19 00:26
Re: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
RALF-300SE 716 25.03.19 11:01
Kurbelwellensensor - mit welcher Teilenummer ?
Manfred500se 780 22.07.19 09:17
Gerry 698 24.03.19 20:18
lutz-volk*nachrichtentechnik* 745 24.03.19 23:54
Gerry 577 04.06.19 20:10
lutz-volk*nachrichtentechnik* 698 04.06.19 21:30
Vielleicht auch mal...
Conny 559 05.06.19 10:04
Gerry 559 06.06.19 22:33
Michael 420SE 671 07.06.19 07:35
lovegood 544 07.06.19 13:55
Gerry 505 14.06.19 20:58
Gerry 537 14.06.19 20:57
JAPAN 300SE 652 05.06.19 13:06
Gerry 559 14.06.19 21:00
Gerry 515 20.07.19 00:28
Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 515 20.07.19 10:37
Re: Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
Peter500SEL 712 20.07.19 18:08
Zündung M103 300E und 260E - Frage zu Teilenummern ?
Manfred500se 829 22.07.19 09:14
noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Manfred500se 525 22.07.19 09:19
Re: noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Thorsten 560 SE 530 23.07.19 14:26
