Thema: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
Hallo Gerry,
den von Ralf erwähnten Kurbelwellensensor halte ich bei dem beschriebenen Fehlerbild auch für sehr wahrscheinlich.
Das Ding ist für den Motorlauf beim M103 elementar wichtig.
Ein Defekt durch Alterung macht sich erfahrungsgemäss genau so bemerkbar !
Das 15min Zeitfenster bis zur störungsverursachenden Erwärmung passt auch....
Dieser Sensor liefert dem Zündsteuergerät die Drehzahlimpulse, und zwar jeweils schon einige Grad vor OT.
Im Zündsteuergerät werden diese Impulse dann in Abhängigkeit von Drehzahl, Temperatur und Unterdruck nach den
im Steuergerät abgelegten Kennfeldern verzögert, verstärkt, und letztendlich wird die Zündspule angesteuert.
Des weiteren werden verstärkte und normgerecht geformte Impulse als Drehzahlsignal für den Drehzahlmesser, das Kaftstoffpumpenrelais usw. ausgegeben.
Der Sensor ist ein induktiver Geber, seine Impulse sind daher bei niedriger Drehzahl relativ klein, werden bei hoher Drehzahl kräftiger.
Wenn der Sensor altersschwach ist, werden seine Impulse bei zunehmender Temperatur immer schwächer, fallen ganz aus wenn das Ding richtig warm ist.
Bei Anlassdrehzahl sind die Impulse dann so mickrig, das gar nix mehr geht.
Keine Zündfunken, keine durchlaufende Spritpumpe.....---->kein Motorlauf
Sobald das Ding abgekühlt ist, funktioniert es erst mal wieder zu 100% ganz normal......
Gruß, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.19 12:20.
[Gelöst] Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Gerry 1559 21.03.19 23:58
Re: Er läuft warm nicht, geht aus 260er
Michael 420SE 927 22.03.19 06:41
BGLFloh 771 22.03.19 06:58
falsche Zündkerzen?
Nemo 1211 22.03.19 09:33
Re: falsche Zündkerzen?
Michael 420SE 638 22.03.19 15:29
RALF-300SE 718 22.03.19 10:25
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1398 23.03.19 12:19
Re: Kurbelwellensensor ist ein ganz heißer Kandidat !
RALF-300SE 792 23.03.19 13:52
Nockenwellensensor
RALF-300SE 776 24.03.19 21:01
Re: Nockenwellensensor
lovegood 641 24.03.19 22:37
Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
lutz-volk*nachrichtentechnik* 751 25.03.19 00:26
Re: Sinn und Zweck vom Nockenwellensensor
RALF-300SE 719 25.03.19 11:01
Kurbelwellensensor - mit welcher Teilenummer ?
Manfred500se 782 22.07.19 09:17
Gerry 700 24.03.19 20:18
lutz-volk*nachrichtentechnik* 748 24.03.19 23:54
Gerry 578 04.06.19 20:10
Re: Er läuft nun überhaupt nicht mehr.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 701 04.06.19 21:30
Vielleicht auch mal...
Conny 559 05.06.19 10:04
Gerry 560 06.06.19 22:33
Michael 420SE 671 07.06.19 07:35
lovegood 545 07.06.19 13:55
Gerry 505 14.06.19 20:58
Gerry 538 14.06.19 20:57
JAPAN 300SE 655 05.06.19 13:06
Gerry 563 14.06.19 21:00
Gerry 522 20.07.19 00:28
Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
lutz-volk*nachrichtentechnik* 518 20.07.19 10:37
Re: Vielen Dank für die vorbildliche Rückmeldung !
Peter500SEL 720 20.07.19 18:08
Zündung M103 300E und 260E - Frage zu Teilenummern ?
Manfred500se 831 22.07.19 09:14
noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Manfred500se 526 22.07.19 09:19
Re: noch ne Frage zum Anspringverhalten ?
Thorsten 560 SE 533 23.07.19 14:26
