Thema: Re: W126 380SEL - Kaltstartproblem
Hallo Rafael,
wenn ich die KA- Jetronic richtig verstehe, ist der Warmlaufregler entscheidend für den Gegendruck auf den Steuerkolben im Mengenteiler. Das bestimmt also die Gemischzusammensetzung. Nicht nur in der Warmlaufphase! Da dein Problem auch meiner Meinung nach mit dem Gemisch zu tun hat, würde ich hier genauer untersuchen. Der Steuerdruck könnte zu niedrig sein (Gemisch zu fett) oder wie Michael sagt zu hoch (Gemisch zu mager).
Ich würde also das Aufheizen des Bimetalls im WLR bei paralleler Steuerdruckmessung kontrollieren. Außerdem wichtig ist der finale Wert nach ca. 4 Minuten Anreicherung. Zu diesem Wert muss schließlich der Systemdruck passen, der durchaus unterschiedlich bei unseren Motoren sein kann. Ich denke, dann kann man bei der K-Jetronic nur noch mit der CO-Schraube am MT die Gemischzusammensetzung anpassen. Ich würde an deiner Stelle mal beim rumpeligen Lauf ganz leicht Luft zugeben (Drosselklappe am Gestänge aushängen und leicht öffnen). Läuft er besser, ist dein Gemisch zu fett. Oder andersrum beim rumpeligen Leerlauf ganz leicht von Hand die Stauscheibe 1 mm nach unten bewegen. Das gibt zusätzlichen Sprit. Läuft er dann besser, ist dein Gemisch zu mager. Ich persönlich habe keine Skrupel, mit dieser CO-Schraube nach diesem Test auf die Einspritzung Einfluss zu nehmen. Einige hier warnen zurecht davor, dass diese sehr empfindlich ist. Ich hänge deswegen einen einfachen CO- Tester an den Auspuff und warte nach jeder minimalen Verstellung einen Augenblick. Da kann nichts passieren. Geht er aus, drehst du eben zurück und bist ein Stück weiter.
Ein unrunder Leerlauf kann neben Zündung und Gemisch leider auch motormechanische Ursachen haben. Wenn die Ventile nicht zuverlässig schließen, wird der Motor insbesondere mit den scharfen Nockenwellen durch die längeren Ventilöffnungszeiten ungnädig reagieren. Das ist bei mir der Fall. Auch in meinem M116 laufen die scharfen Nockenwellen. Kontrolliere also hier auch nochmal die Hydros und ihre Druckstücke.
Viele Grüße und viel Erfolg, Olaf
[Problem] W126 380SEL - Kaltstartproblem Anhänge
raffaisonfire 1738 05.06.23 16:53
Michael 420SE 1078 05.06.23 17:43
Silberblau83 856 05.06.23 19:16
raffaisonfire 839 05.06.23 23:52
Michael 420SE 1228 06.06.23 05:56
Silberblau83 795 06.06.23 20:12
Michael 420SE 1205 07.06.23 06:32
alphagent 799 07.06.23 07:53
Re: W126 380SEL - Kaltstartproblem Anhänge
raffaisonfire 830 07.06.23 10:49
Silberblau83 820 07.06.23 14:55
300SEric 750 08.06.23 12:50
raffaisonfire 572 06.01.25 12:38
Freddy671 491 06.01.25 15:26
380SEC 760 06.01.25 15:39
raffaisonfire 566 06.01.25 15:47
380SEC 758 06.01.25 16:02
raffaisonfire 507 06.01.25 17:23
380SEC 681 06.01.25 17:48
Marcel91 559 12.01.25 22:56
Thorsten 560 SE 553 13.01.25 08:53
raffaisonfire 553 13.01.25 18:33
sir_toni 562 14.01.25 09:05
Thorsten 560 SE 593 14.01.25 10:39
sir_toni 500 14.01.25 16:54
Thorsten 560 SE 550 14.01.25 18:38
Steuerdruck & Systemdruck Anhänge
raffaisonfire 511 15.02.25 20:42
Re: Steuerdruck & Systemdruck
Thorsten 560 SE 439 15.02.25 20:55
raffaisonfire 443 15.02.25 21:47
Thorsten 560 SE 412 15.02.25 21:57
Video Kaltstart
raffaisonfire 326 29.09.25 19:15
Finde nur ich...
Schopy 316 29.09.25 19:29
Re: Finde nur ich...
raffaisonfire 306 29.09.25 19:55
Re: Video Kaltstart
Freddy671 305 29.09.25 20:21
Re: Video Kaltstart
Benni 280SE 324 29.09.25 21:23
Re: Video Kaltstart Anhänge
raffaisonfire 368 30.09.25 09:03
Re: Video Kaltstart
Benni 280SE 329 30.09.25 09:47
Re: Video Kaltstart
ramiro 318 30.09.25 11:04
sir_toni 327 30.09.25 09:12
raffaisonfire 358 30.09.25 09:46
raffaisonfire 297 11.10.25 12:06
raffaisonfire 262 16.10.25 10:56
