Thema: Re: 380SE Motorprobleme
Schwarze Abgase sind ein Zeichen für zu fettes Gemisch. Die Verbrennung erfolgt dann unvollständig, Ruß entsteht. Das Problem dürfte also im Bereich der Gemischbildung liegen.
Ich weiß nicht genau, wie die KA den Kaltstart handhabt. Vermutlich gibt's einen Temperaturfühler, der der Motorsteuerung sagt, dass der Motor kalt ist und deshalb ein fetteres Gemisch braucht. Wenn der Fühler oder die Leitung einen Wackelkontakt hat, ...
Denkbar wäre auch, dass sich das Kaltstartventil verselbstständigt, also Sprit durchlässt, obwohl es geschlossen sein sollte.
Vor ein paar Wochen hatte mein Bruder ein ähnliches Problem mit seinem 107er, allerdings reproduzierbar: kalt lief der Motor rund und es qualmte aus dem Auspuff. Die Einspritzdüsen waren neu gekauft (nicht original, gibt's nicht mehr). Also glaubte er an einen Defekt des Steuergeräts. (Beim 107er werden die Düsen elektrisch gesteuert.) Ich konnte ihn überreden, die Düsen auszubauen und zu testen. Hat er auf der Beifahrerseite gemacht. Sie funktionierten, wie sie sollten. Dann riet ich ihm, sie warm zu machen. Schließlich lief der Motor ja kalt ohne Probleme. Und siehe da, schon bei Zündung ein begann eine zu tropfen. Kaum war der Anlasser betätigt, spritze sie kontinuierlich.
380SE Motorprobleme
eib1992eib 923 27.09.23 20:58
380SEC 764 27.09.23 21:55
Michael 420SE 627 28.09.23 08:09
StefanSK 740 28.09.23 08:16
Michael 420SE 559 28.09.23 08:47
sir_toni 504 28.09.23 08:37
380SEC 612 28.09.23 10:49
sir_toni 593 28.09.23 14:25
Alles klar Toni... (k.T.)
380SEC 649 28.09.23 15:57
Bestandsaufnahme ;-)
eib1992eib 499 28.09.23 19:53
Re: Bestandsaufnahme ;-)
380SEC 601 28.09.23 20:04
..macht Sinn..
c70 T5 386 28.09.23 20:17
eib1992eib 396 28.09.23 21:32
c70 T5 701 29.09.23 06:26
Michael 420SE 622 29.09.23 07:45
Re: 380SE Motorprobleme Anhänge
sir_toni 439 29.09.23 08:45
380SEC 644 29.09.23 13:27
sir_toni 387 29.09.23 15:24
vielleicht ist es ja so beim Wurm-Kat... (k.T.)
380SEC 577 29.09.23 15:38
Antwort auf eure Fragen
eib1992eib 403 29.09.23 18:25
..messe mal die Zündkabel durch..
c70 T5 400 29.09.23 18:34
Teilesuche
eib1992eib 397 29.09.23 21:41
Re: Antwort auf eure Fragen
Michael 420SE 644 30.09.23 08:20
Der Läuft einfach zu Fett
sir_toni 396 30.09.23 08:35
Re: Der Läuft einfach zu Fett
Michael 420SE 691 30.09.23 08:41
..ein 5 Mark Stück bleibt nicht mal liegen..
c70 T5 389 30.09.23 09:06
Glass Wasser statt Münze
Ralf 380SE 631 30.09.23 11:14
Re: Glass Wasser statt Münze
Michael 420SE 609 30.09.23 12:31
Reparaturen
eib1992eib 230 22.09.24 00:08
