Thema: Reparaturen
Hallo zusammen,
nach langer Zeit mal eine Rückmeldung.
Das Fahrzeug war bei Auto Schunn in Westendorf. Kann ich sehr empfehlen.
Die haben wirklich Ahnung.
Es gab mehrere Undichtigkeiten im Unterdrucksystem. Ein Schlauch ist nach dem Ausbau regelrecht zerbröselt.
Ein anderer hatte Risse und ein weiterer ebenfalls.
Nachdem das alles behoben wurde ging es weiter.
Es wurde festgestellt, dass er viel zu fett eingestellt ist und die Lamdaregelung nicht funktioniert.
Kompression ist sehr gut und Zündung auch ohne Beanstandung.
Mengenteiler / Einspritzmenge wurde geprüft, in Ordnung.
Es gab dann weiterhin bei geringer Drehzahl Probleme mit den Abgaswerten. Bei höheren Drehzahlen war es in Ordnung.
Nach einiger Suche wurde festgestellt, dass die schlechten Abgaswerte (zu viel Sauerstoff) durch den undichten Auspuff kommt.
Also Abgaswerte sind tatsächlich in Ordnung.
Die nicht funktionierende Lambdaregelung lag an der defekten Lambdasonde. Nachdem die Universalsonde von Bosch verbaut wurde, funktioniert sie jetzt auch korrekt.
Die zeitweisen Totalausfälle / Absaufen des Motors waren wohl eine Kombination aus defekten Schläuche und zu fetter Einstellung.
Also wie gesagt, Auto Schunn ist sehr zu empfehlen.
Es gibt jetzt neu ein Problem mit dem ABS, aber da werde ich ein neues Thema aufmachen, da es hier nicht hin passt.
Grüße
Matthias
380SE Motorprobleme
eib1992eib 923 27.09.23 20:58
Re: 380SE Motorprobleme
380SEC 764 27.09.23 21:55
Michael 420SE 628 28.09.23 08:09
StefanSK 743 28.09.23 08:16
Michael 420SE 559 28.09.23 08:47
sir_toni 504 28.09.23 08:37
380SEC 612 28.09.23 10:49
sir_toni 593 28.09.23 14:25
Alles klar Toni... (k.T.)
380SEC 650 28.09.23 15:57
Bestandsaufnahme ;-)
eib1992eib 499 28.09.23 19:53
Re: Bestandsaufnahme ;-)
380SEC 601 28.09.23 20:04
..macht Sinn..
c70 T5 386 28.09.23 20:17
eib1992eib 396 28.09.23 21:32
c70 T5 701 29.09.23 06:26
Michael 420SE 622 29.09.23 07:45
Re: 380SE Motorprobleme Anhänge
sir_toni 439 29.09.23 08:45
380SEC 644 29.09.23 13:27
sir_toni 387 29.09.23 15:24
vielleicht ist es ja so beim Wurm-Kat... (k.T.)
380SEC 577 29.09.23 15:38
Antwort auf eure Fragen
eib1992eib 404 29.09.23 18:25
..messe mal die Zündkabel durch..
c70 T5 401 29.09.23 18:34
Teilesuche
eib1992eib 397 29.09.23 21:41
Re: Antwort auf eure Fragen
Michael 420SE 644 30.09.23 08:20
Der Läuft einfach zu Fett
sir_toni 396 30.09.23 08:35
Re: Der Läuft einfach zu Fett
Michael 420SE 693 30.09.23 08:41
..ein 5 Mark Stück bleibt nicht mal liegen..
c70 T5 389 30.09.23 09:06
Glass Wasser statt Münze
Ralf 380SE 631 30.09.23 11:14
Re: Glass Wasser statt Münze
Michael 420SE 609 30.09.23 12:31
Reparaturen
eib1992eib 231 22.09.24 00:08
