Thema: Der Läuft einfach zu Fett
bring das Auto zu einem der sich damit auskennt, der Motor läuft vermutlich einfach zu Fett und die Lambda Sonde will ständig dagegen regeln und das Taktventil wird nicht fertig damit.
Mit den Gummis zur Ansaugbrücke meinte ich die unterhalb der Ansaugbrücke. Um diese zu tauschen muss das ganze Teil raus. Wenn die Ansaugbrücke raus soll vorher auf alle Fälle schauen ob man die ZKD mitmachen sollte. Das ist nähmlich schonmal mehr als die hälfte der Arbeit um an die Köpfe zu kommen.
Die Eco Anzeige misst den Unterdruck in der Ansaugbrücke. Wenn die Nadel im Standgas ganz links im schwarzen Bereich ist passt das. Sollte die Nadel irgendwo anders sein könnte das auf ein Unterdruckleck spich Fehlluft hindeuten.
Den Zündzeitpunkt kann man hier noch ganz einfach mit der Zündlichtpistole von mir aus vom Käfer abblitzen. Dazu die Unterdruckschläuche am Verteiler abziehen und bei 3000 U/min sollte der ca. 30-35° Grad vor OT sein.
Die Zündkabel tauschen ist bestimmt kein Fehler ob das aber viel hilft glaub ich nicht.
Gruß Toni
PS das mit dem 5 Mark Stück glaub ich nicht, das bleibt bei mir nicht mal stehen wenn der Motor aus ist.gruebel
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.09.23 08:37.
380SE Motorprobleme
eib1992eib 924 27.09.23 20:58
Re: 380SE Motorprobleme
380SEC 765 27.09.23 21:55
Michael 420SE 628 28.09.23 08:09
StefanSK 745 28.09.23 08:16
Michael 420SE 559 28.09.23 08:47
sir_toni 504 28.09.23 08:37
380SEC 614 28.09.23 10:49
sir_toni 593 28.09.23 14:25
Alles klar Toni... (k.T.)
380SEC 651 28.09.23 15:57
Bestandsaufnahme ;-)
eib1992eib 500 28.09.23 19:53
Re: Bestandsaufnahme ;-)
380SEC 602 28.09.23 20:04
..macht Sinn..
c70 T5 387 28.09.23 20:17
eib1992eib 397 28.09.23 21:32
c70 T5 702 29.09.23 06:26
Michael 420SE 622 29.09.23 07:45
Re: 380SE Motorprobleme Anhänge
sir_toni 439 29.09.23 08:45
380SEC 645 29.09.23 13:27
sir_toni 387 29.09.23 15:24
vielleicht ist es ja so beim Wurm-Kat... (k.T.)
380SEC 578 29.09.23 15:38
Antwort auf eure Fragen
eib1992eib 405 29.09.23 18:25
..messe mal die Zündkabel durch..
c70 T5 402 29.09.23 18:34
Teilesuche
eib1992eib 398 29.09.23 21:41
Re: Antwort auf eure Fragen
Michael 420SE 644 30.09.23 08:20
sir_toni 396 30.09.23 08:35
Re: Der Läuft einfach zu Fett
Michael 420SE 694 30.09.23 08:41
..ein 5 Mark Stück bleibt nicht mal liegen..
c70 T5 390 30.09.23 09:06
Glass Wasser statt Münze
Ralf 380SE 632 30.09.23 11:14
Re: Glass Wasser statt Münze
Michael 420SE 609 30.09.23 12:31
Reparaturen
eib1992eib 233 22.09.24 00:08
