Thema: Re: 380SE Motorprobleme
die KA ist ja relativ einfach. Wenn der Motor kalt gut läuft wird der Mengenteiler nichts haben. Zusätzlicher Sprit kommt ja dann nur noch vom Kaltstartventil vorne links am Motor. Das mit dem blauen Stecker. Der Warmlaufregler vorne rechts am Motor mit zweimal Benzin und einmal Unterdruck Anschluss regelt den Steuerdruck. Der Warmlaufregler wird nach einer gewissen Zeit stromlos und dann sollte der Steuerdruck einen bestimmten Wert haben. Den muss ich aber auch nachschauen im WIS.
Diese beiden kannst du einfach nach Warmlauf mal abstecken und schauen was passiert. Normalerweise gar nichts. Wenn das Kaltstartventil die ganze Zeit mit einspritzt muss die Karre auch saufen wie wie eine Kuh. Da kommt richtig Material.
Falls ein Wurm Kat vorhanden ist könnte auch das Taktventil oder die Lambdasteuerung ein Problem dieser Art verursachen. Entweder Sonde zu langsam oder Taktventil defekt. Das Taktventil sorgt beim öffnen dafür das der Motor abmagert. Wenn es keinen Strom bekommt vom Wurmschen Steuergerät im Fahrerfußraum läuft das Auto warm viel zu Fett.
Gruß Toni
380SE Motorprobleme
eib1992eib 921 27.09.23 20:58
380SEC 763 27.09.23 21:55
Michael 420SE 626 28.09.23 08:09
StefanSK 732 28.09.23 08:16
Michael 420SE 558 28.09.23 08:47
sir_toni 503 28.09.23 08:37
380SEC 608 28.09.23 10:49
sir_toni 591 28.09.23 14:25
Alles klar Toni... (k.T.)
380SEC 648 28.09.23 15:57
Bestandsaufnahme ;-)
eib1992eib 498 28.09.23 19:53
Re: Bestandsaufnahme ;-)
380SEC 600 28.09.23 20:04
..macht Sinn..
c70 T5 384 28.09.23 20:17
eib1992eib 395 28.09.23 21:32
c70 T5 701 29.09.23 06:26
Michael 420SE 621 29.09.23 07:45
Re: 380SE Motorprobleme Anhänge
sir_toni 438 29.09.23 08:45
380SEC 644 29.09.23 13:27
sir_toni 385 29.09.23 15:24
vielleicht ist es ja so beim Wurm-Kat... (k.T.)
380SEC 574 29.09.23 15:38
Antwort auf eure Fragen
eib1992eib 402 29.09.23 18:25
..messe mal die Zündkabel durch..
c70 T5 399 29.09.23 18:34
Teilesuche
eib1992eib 394 29.09.23 21:41
Re: Antwort auf eure Fragen
Michael 420SE 643 30.09.23 08:20
Der Läuft einfach zu Fett
sir_toni 395 30.09.23 08:35
Re: Der Läuft einfach zu Fett
Michael 420SE 683 30.09.23 08:41
..ein 5 Mark Stück bleibt nicht mal liegen..
c70 T5 387 30.09.23 09:06
Glass Wasser statt Münze
Ralf 380SE 628 30.09.23 11:14
Re: Glass Wasser statt Münze
Michael 420SE 608 30.09.23 12:31
Reparaturen
eib1992eib 229 22.09.24 00:08
