Thema: Re: ..Frage zum "Stecker"..
Meines Wissens besteht zwischen den beiden Systemen - und damit auch zwischen den beiden Steckern - der Zündung und des Motorsteuergerätes keine Verbindung, die sind unabhängig voneinander. Der Stecker am Steuergerät aktiviert/deaktiviert wohl die Lambaregelung (also je nachdem, ob KAT oder ECE auf dem Stecker steht). Zu den einzelnen Stellungen hatte ich auch mal recherchiert, konnte aber nur diese Auflistung hier finden. Bei meinem RÜF-Fahrzeug ist der Stecker auch verplombt; ich schätze mal, er dürfte immer verplombt ausgeliefert worden sein.
Gruß, Ludwig
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.25 13:06.
Welche Sorte tankt ihr....
Ventilsitzer 723 24.04.25 14:59
Das was in der BDA steht ! (k.T.)
OldStyler 323 24.04.25 16:05
Re: Das was in der BDA steht !
Franz56 358 24.04.25 16:38
..alles ,- nur kein Diesel..
c70 T5 377 24.04.25 16:57
Seit Jahren E10 (k.T.)
RALF-300SE 411 24.04.25 17:34
dito (k.T.)
Nemo 287 24.04.25 17:40
Freddy671 345 24.04.25 20:24
tgrassner 330 24.04.25 20:31
..kennst Du Bactofin, Freddy..
c70 T5 350 24.04.25 20:50
Re: Welche Sorte tankt ihr....
260se DN 362 24.04.25 17:59
..die V8 laufen..
c70 T5 391 24.04.25 18:10
tgrassner 345 24.04.25 18:27
0,2l Zweitaktöl ...
RALF-300SE 479 24.04.25 18:52
Re: 0,2l Zweitaktöl ...
tgrassner 452 24.04.25 20:17
..wenn schon 2-Takt Öl..
c70 T5 371 24.04.25 20:29
Re: ..wenn schon 2-Takt Öl..
Weißer Wal 327 24.04.25 20:40
Stephan 346 24.04.25 19:01
Cola und Chips, bitte! (k.T.)
StefanSK 281 24.04.25 21:13
Re: Cola und Chips, bitte!
RALF-300SE 426 24.04.25 21:18
tgrassner 293 24.04.25 21:17
Ganz einfach: Nur Super E5 & ab und an Keropur G
Max2000 312 24.04.25 22:57
Peter500SEL 316 24.04.25 23:27
KlaWag 368 25.04.25 06:51
Re: Sack und Asche....Sprit ist nicht gleich.....
Ventilsitzer 350 25.04.25 06:33
260se DN 317 25.04.25 08:07
Benni 280SE 414 25.04.25 08:49
..einfach mal selbst "googlen"..
c70 T5 414 25.04.25 09:40
Re: Stimmt.....hät' ich auch wissen müssen... (k.T.)
Ventilsitzer 253 25.04.25 10:26
Bibo SEC 318 25.04.25 10:01
der kaps 305 25.04.25 10:46
Foto Stecker Anhänge
der kaps 361 26.04.25 10:27
Re: Foto Stecker
Bibo SEC 365 28.04.25 10:20
..Frage zum "Stecker".. Anhänge
c70 T5 298 04.05.25 07:36
Silver Fume 262 04.05.25 13:05
Re: ..Frage zum "Stecker" am KE-Steuergerät
c70 T5 227 04.05.25 14:43
Silver Fume 247 04.05.25 21:33
lovegood 229 04.05.25 15:01
..danke, Michael.. (k.T.)
c70 T5 213 04.05.25 15:31
Bert 289 25.04.25 12:21
tgrassner 331 25.04.25 15:18
Re: Erbsen und Birnen
Benni 280SE 317 25.04.25 17:01
..wahre Worte, Benni..
c70 T5 328 25.04.25 17:12
Twinvieuwbay 345 25.04.25 17:27
tgrassner 313 25.04.25 17:55
ralfmercedes 333 27.04.25 00:12
Ich outet mich als, 98-Oktan und 2-Takt-Öl Fahrer
maritim68 336 27.04.25 21:14
Aussage von - sehr - kundiger Stelle dazu ...
Lars_380SE 404 28.04.25 17:05
Re: Aussage von - sehr - kundiger Stelle dazu ...
c70 T5 394 28.04.25 17:35
Nen 380SE Bj.80 würde ich auch mit E5 betanken ... (k.T.)
RALF-300SE 387 28.04.25 17:52
..mindestens, Ralf..
c70 T5 298 28.04.25 17:57
Bibo SEC 393 29.04.25 10:24
tgrassner 299 29.04.25 10:49
alphagent 308 29.04.25 10:57
..ist eigentlich ganz einfach..
c70 T5 327 29.04.25 17:18
mercedes-freund 184 05.06.25 05:19
StefanSK 186 05.06.25 06:25
