Thema: Bohrung Lagerbock Nockenwellen M117
Hallo Marc,
Danke für deine Antwort und mein Beileid weinend
Ich werde morgen mit den Hydros anfangen und dann schaue ich mir das mal ganz genau an.
Diese Bohrung muss ja erkennbar sein.
Stefan
Tausch der Nockenwellen M117
stebo 1112 18.02.21 12:36
Re: Tausch der Nockenwellen M117
Marc63 533 18.02.21 14:48
stebo 554 18.02.21 17:01
Nur ein Lagerbock hat die Ölbohrung Anhänge
stebo 450 20.02.21 17:41
BGLFloh 534 19.02.21 07:20
Kette mit Schloss
stebo 367 19.02.21 08:44
Re: Kette ohne Schloss
votes_love 471 20.02.21 01:41
Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen Anhänge
stebo 485 20.02.21 13:58
Marc63 578 20.02.21 18:52
Nockenwellen
Conny 439 20.02.21 19:15
Falsche Nockenwellen identifiziert Anhänge
stebo 536 26.02.21 22:25
Re: Falsche Nockenwellen identifiziert
sir_toni 440 27.02.21 08:33
Kette
Conny 479 27.02.21 09:09
der kaps 421 27.02.21 10:57
Schrauben Viskolüfter
stebo 372 27.02.21 11:46
Re: Schrauben Viskolüfter
der kaps 372 27.02.21 13:25
Kette bleibt so drin
stebo 459 27.02.21 11:41
150tkm sind dann wie alt?
Nemo 429 27.02.21 12:11
Re: 150tkm sind dann wie alt?
stebo 366 27.02.21 15:21
Korrektur
Nemo 792 27.02.21 19:47
Für so Spezialfälle...
BGLFloh 569 06.03.21 16:46
Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
stebo 1221 05.03.21 23:55
Re: Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
Dr.R.Becker 593 06.03.21 04:38
Re: Gibt es da einen Trick? Nein
Conny 507 06.03.21 08:29
Richard's Variante ist gut
Nemo 546 06.03.21 09:27
Re: Richard's Variante ist gut
stebo 1011 06.03.21 09:40
Zwei Ansätze...Schraube hinterer Lagerbock
stebo 2044 06.03.21 09:35
1/2 h extra dafür jetzt Hydros fest Anhänge
stebo 848 06.03.21 13:08
Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Nemo 550 06.03.21 13:37
Re: Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Stephan 600 06.03.21 14:12
...wurde erhört...Ruf nach ¾ Zoll Knebel Anhänge
stebo 627 06.03.21 14:29
zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Nemo 782 06.03.21 14:46
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Stephan 742 06.03.21 15:39
A 126 501 02 20 (kT)
Nemo 1103 06.03.21 15:58
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden Anhänge
stebo 1316 06.03.21 17:32
Dr.R.Becker 530 06.03.21 18:02
BGLFloh 1333 07.03.21 08:48
stebo 894 07.03.21 17:20
Nase voll - Feierabend für heute
stebo 551 06.03.21 19:23
...dafür, dass..
c70 T5 1052 06.03.21 19:45
Re: ...dafür, dass..
stebo 678 07.03.21 17:13
ZK-Schraube Lagerbock hinten links aussen
stebo 588 09.03.21 12:43
Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 658 09.03.21 19:17
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen
der kaps 1315 09.03.21 21:35
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 801 10.03.21 06:16
der kaps 674 10.03.21 10:14
BGLFloh 739 10.03.21 19:31
stebo 1073 10.03.21 21:10
Leichtgängigkeit der NW
stebo 720 10.03.21 20:54
nicht gut
Nemo 379 10.03.21 22:12
Re: nicht gut
stebo 1773 11.03.21 09:34
Re: nicht gut
Thorsten 560 SE 346 12.03.21 09:11
Verspannen
Conny 758 12.03.21 11:07
Wird so gemacht....
stebo 524 12.03.21 12:52
Zwischenbericht Wird so gemacht....
stebo 832 12.03.21 23:39
Re: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Conny 336 13.03.21 08:44
Zwischenbericht ...nun passt es links Anhänge
stebo 600 13.03.21 15:40
Grundstellung Hydros - kalt oder warmer Zustand?
stebo 737 13.03.21 16:51
Marc63 722 13.03.21 17:12
c70 T5 648 13.03.21 17:25
Re:Grundstellung Hydros kalt oder warmer Zustand? Anhänge
stebo 836 13.03.21 20:42
kalt Anhänge
Nemo 863 14.03.21 00:33
Re: kalt
c70 T5 361 14.03.21 08:45
Re: kalt
Conny 318 14.03.21 09:31
Vorgehen nach WIKI
stebo 466 14.03.21 12:59
Daneben
Conny 326 14.03.21 13:51
Neue Hydros mit alten NW
stebo 319 14.03.21 12:44
Neue Hydros, neue Schlepphebeln und alte Nocken
votes_love 603 14.03.21 18:24
Zwei Fragen dazu
stebo 354 14.03.21 12:37
Schon das Abnehmen der Ventildeckel..
Nemo 555 14.03.21 13:45
Zusammengefasste Antwort
stebo 725 15.03.21 09:12
Grundstellung noch mal nach geschaut
stebo 407 16.03.21 20:54
