Thema: Re: Tausch der Nockenwellen M117
Stimmt, einen Ventildrücker wirst du brauchen, um die Schlepphebel zu demontieren, anschließend hast du freie Bahn zu den Hydros. Beim Wiedereinbau derselben NICHT mit 60Nm anziehen wie im WIS angegeben, sondern nur mit 45Nm, sonst können die klemmen.
Zum Febi-Satz: Ja, das ist in der Regel eine IWIS Kette drin. Wenn du ein Nietwerkzeug hast kannst du die Kette vernieten, aber ich habe die Version mit Kettenschloß verbaut. Was soll da sein, die Kette bekommt keine Quer / Biegebelastung, die das Schloß aufdrücken könnte. das einzig knifflige sind die 2 kleinen Sicherungsringe, die können lustig wegspringen, am liebsten in den Ventiltrieb oder den Kettenschacht. Ich bapp mit immer einen kleinen Supermagneten direkt daneben auf die Kette, damit die lauser nicht stiften gehen... Den sollte man natürlich danach auch wieder entfernen.
Zu den Ventilschaftdichtungen: alles dürfte besser sein als die alten, steinharten die du jetzt noch drin hast.
Schönen Gruß
Floh
stebo 1108 18.02.21 12:36
Marc63 533 18.02.21 14:48
Bohrung Lagerbock Nockenwellen M117
stebo 554 18.02.21 17:01
Nur ein Lagerbock hat die Ölbohrung Anhänge
stebo 449 20.02.21 17:41
BGLFloh 532 19.02.21 07:20
Kette mit Schloss
stebo 367 19.02.21 08:44
Re: Kette ohne Schloss
votes_love 469 20.02.21 01:41
Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen Anhänge
stebo 483 20.02.21 13:58
Marc63 576 20.02.21 18:52
Nockenwellen
Conny 437 20.02.21 19:15
Falsche Nockenwellen identifiziert Anhänge
stebo 536 26.02.21 22:25
Re: Falsche Nockenwellen identifiziert
sir_toni 439 27.02.21 08:33
Kette
Conny 479 27.02.21 09:09
der kaps 420 27.02.21 10:57
Schrauben Viskolüfter
stebo 372 27.02.21 11:46
Re: Schrauben Viskolüfter
der kaps 372 27.02.21 13:25
Kette bleibt so drin
stebo 459 27.02.21 11:41
150tkm sind dann wie alt?
Nemo 429 27.02.21 12:11
Re: 150tkm sind dann wie alt?
stebo 366 27.02.21 15:21
Korrektur
Nemo 792 27.02.21 19:47
Für so Spezialfälle...
BGLFloh 569 06.03.21 16:46
Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
stebo 1220 05.03.21 23:55
Re: Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
Dr.R.Becker 592 06.03.21 04:38
Re: Gibt es da einen Trick? Nein
Conny 505 06.03.21 08:29
Richard's Variante ist gut
Nemo 546 06.03.21 09:27
Re: Richard's Variante ist gut
stebo 1010 06.03.21 09:40
Zwei Ansätze...Schraube hinterer Lagerbock
stebo 2043 06.03.21 09:35
1/2 h extra dafür jetzt Hydros fest Anhänge
stebo 848 06.03.21 13:08
Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Nemo 550 06.03.21 13:37
Re: Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Stephan 599 06.03.21 14:12
...wurde erhört...Ruf nach ¾ Zoll Knebel Anhänge
stebo 627 06.03.21 14:29
zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Nemo 781 06.03.21 14:46
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Stephan 742 06.03.21 15:39
A 126 501 02 20 (kT)
Nemo 1099 06.03.21 15:58
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden Anhänge
stebo 1315 06.03.21 17:32
Dr.R.Becker 529 06.03.21 18:02
BGLFloh 1323 07.03.21 08:48
stebo 886 07.03.21 17:20
Nase voll - Feierabend für heute
stebo 551 06.03.21 19:23
...dafür, dass..
c70 T5 1051 06.03.21 19:45
Re: ...dafür, dass..
stebo 675 07.03.21 17:13
ZK-Schraube Lagerbock hinten links aussen
stebo 588 09.03.21 12:43
Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 658 09.03.21 19:17
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen
der kaps 1309 09.03.21 21:35
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 793 10.03.21 06:16
der kaps 673 10.03.21 10:14
BGLFloh 733 10.03.21 19:31
stebo 1072 10.03.21 21:10
Leichtgängigkeit der NW
stebo 709 10.03.21 20:54
nicht gut
Nemo 378 10.03.21 22:12
Re: nicht gut
stebo 1760 11.03.21 09:34
Re: nicht gut
Thorsten 560 SE 342 12.03.21 09:11
Verspannen
Conny 758 12.03.21 11:07
Wird so gemacht....
stebo 524 12.03.21 12:52
Zwischenbericht Wird so gemacht....
stebo 830 12.03.21 23:39
Re: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Conny 336 13.03.21 08:44
Zwischenbericht ...nun passt es links Anhänge
stebo 600 13.03.21 15:40
Grundstellung Hydros - kalt oder warmer Zustand?
stebo 724 13.03.21 16:51
Marc63 715 13.03.21 17:12
c70 T5 648 13.03.21 17:25
Re:Grundstellung Hydros kalt oder warmer Zustand? Anhänge
stebo 835 13.03.21 20:42
kalt Anhänge
Nemo 851 14.03.21 00:33
Re: kalt
c70 T5 361 14.03.21 08:45
Re: kalt
Conny 316 14.03.21 09:31
Vorgehen nach WIKI
stebo 464 14.03.21 12:59
Daneben
Conny 326 14.03.21 13:51
Neue Hydros mit alten NW
stebo 318 14.03.21 12:44
Neue Hydros, neue Schlepphebeln und alte Nocken
votes_love 602 14.03.21 18:24
Zwei Fragen dazu
stebo 353 14.03.21 12:37
Schon das Abnehmen der Ventildeckel..
Nemo 554 14.03.21 13:45
Zusammengefasste Antwort
stebo 724 15.03.21 09:12
Grundstellung noch mal nach geschaut
stebo 404 16.03.21 20:54
