Thema: Re: Kette ohne Schloss
Hallo in die Runde, hallo Stefan,
aus professioneller Sicher kann ich nur vom Kettenschloss als Dauerlösung abraten.
Nicht ohne Grund ist das bei den neueren Fahrzeugen als Werkzeug geführt und ausschließlich zum Durchziehen der Kette gedacht.
Natürlich gibt der geglückte Versuch jedem Recht, der mit dem Kettenschloss fährt, aber ich kann das eindeutig nicht empfehlen.
Zu den Schlepphebeln: Ja die kann man ohne Ventildrücker so wie angesprochen mit dem 14er Gabelschlüssel auch demontieren und wieder montieren.
Leichter geht es natürlich mit Ventildrücker und den brauchst du auch zum entfernen der Ventilteller, solltest du die Schaftdichtungen erneuern wollen.
Erfahrungsgemäß sind aber bei den M117 die Ventilführungen dann oft auch verschlissen, da konstruktiv auch einiges an Belastung im Ventiltrieb da ist - durch die riesigen Ventile und durch die
Konstruktion mit den Schlepphebeln an sich, die keine Rollen haben.
Bei der Reinigung der Hydros kann ich auch nur empfehlen die Reibungspartner jeweils wieder an Ort und Stelle zu verbauen, denn auch am Kugelkopf des Hydros und an der Pfanne des Schlepphebels entsteht Verschleiß.
Das kann sogar zu deutlichen Auswaschungen führen, somit sind auch die Reibungspartner miteinander auszutauschen.
Tatsächlich kommt da auch nur ein klein wenig Spritzöl dran, das von den Ölduschen und den Nocken verteilt wird, das reicht auf Dauer nicht, hier entsteht eben Mischreibung, die zu Verschleiß führt.
Ich empfehle auch immer den Motor vor dem Einbaue der Hydros und Schlepphebel ohne Zündkerzen (und mit abgestecktem KPR!) mal eine Zeit durchdrehen zu lassen, sodass wieder frisches Öl im Zylinderkopf ankommt.
Lässt sich auch wunderbar mit einem Ölwechsel kombinieren. Die Ölkanäle zu den Hydros und die Hydros selbst haben keine richtige Entlüftung, sodass da immer altes Öl stehen bleibt. Ohne die Hydros kann da wieder frisches Öl ankommen.
Ist vielleicht auch etwas vorsichtig, das sogar ohne Zündkerzen zu machen, aber entlastet durchaus den Motor und den Starter etwas.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.21 01:41.
Tausch der Nockenwellen M117
stebo 1110 18.02.21 12:36
Re: Tausch der Nockenwellen M117
Marc63 533 18.02.21 14:48
Bohrung Lagerbock Nockenwellen M117
stebo 554 18.02.21 17:01
Nur ein Lagerbock hat die Ölbohrung Anhänge
stebo 450 20.02.21 17:41
BGLFloh 533 19.02.21 07:20
Kette mit Schloss
stebo 367 19.02.21 08:44
votes_love 470 20.02.21 01:41
Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen Anhänge
stebo 485 20.02.21 13:58
Marc63 577 20.02.21 18:52
Nockenwellen
Conny 439 20.02.21 19:15
Falsche Nockenwellen identifiziert Anhänge
stebo 536 26.02.21 22:25
Re: Falsche Nockenwellen identifiziert
sir_toni 440 27.02.21 08:33
Kette
Conny 479 27.02.21 09:09
der kaps 420 27.02.21 10:57
Schrauben Viskolüfter
stebo 372 27.02.21 11:46
Re: Schrauben Viskolüfter
der kaps 372 27.02.21 13:25
Kette bleibt so drin
stebo 459 27.02.21 11:41
150tkm sind dann wie alt?
Nemo 429 27.02.21 12:11
Re: 150tkm sind dann wie alt?
stebo 366 27.02.21 15:21
Korrektur
Nemo 792 27.02.21 19:47
Für so Spezialfälle...
BGLFloh 569 06.03.21 16:46
Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
stebo 1221 05.03.21 23:55
Re: Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
Dr.R.Becker 592 06.03.21 04:38
Re: Gibt es da einen Trick? Nein
Conny 507 06.03.21 08:29
Richard's Variante ist gut
Nemo 546 06.03.21 09:27
Re: Richard's Variante ist gut
stebo 1011 06.03.21 09:40
Zwei Ansätze...Schraube hinterer Lagerbock
stebo 2043 06.03.21 09:35
1/2 h extra dafür jetzt Hydros fest Anhänge
stebo 848 06.03.21 13:08
Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Nemo 550 06.03.21 13:37
Re: Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Stephan 599 06.03.21 14:12
...wurde erhört...Ruf nach ¾ Zoll Knebel Anhänge
stebo 627 06.03.21 14:29
zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Nemo 782 06.03.21 14:46
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Stephan 742 06.03.21 15:39
A 126 501 02 20 (kT)
Nemo 1103 06.03.21 15:58
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden Anhänge
stebo 1316 06.03.21 17:32
Dr.R.Becker 529 06.03.21 18:02
BGLFloh 1328 07.03.21 08:48
stebo 889 07.03.21 17:20
Nase voll - Feierabend für heute
stebo 551 06.03.21 19:23
...dafür, dass..
c70 T5 1051 06.03.21 19:45
Re: ...dafür, dass..
stebo 678 07.03.21 17:13
ZK-Schraube Lagerbock hinten links aussen
stebo 588 09.03.21 12:43
Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 658 09.03.21 19:17
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen
der kaps 1311 09.03.21 21:35
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 799 10.03.21 06:16
der kaps 674 10.03.21 10:14
BGLFloh 739 10.03.21 19:31
stebo 1073 10.03.21 21:10
Leichtgängigkeit der NW
stebo 716 10.03.21 20:54
nicht gut
Nemo 378 10.03.21 22:12
Re: nicht gut
stebo 1769 11.03.21 09:34
Re: nicht gut
Thorsten 560 SE 343 12.03.21 09:11
Verspannen
Conny 758 12.03.21 11:07
Wird so gemacht....
stebo 524 12.03.21 12:52
Zwischenbericht Wird so gemacht....
stebo 832 12.03.21 23:39
Re: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Conny 336 13.03.21 08:44
Zwischenbericht ...nun passt es links Anhänge
stebo 600 13.03.21 15:40
Grundstellung Hydros - kalt oder warmer Zustand?
stebo 733 13.03.21 16:51
Marc63 721 13.03.21 17:12
c70 T5 648 13.03.21 17:25
Re:Grundstellung Hydros kalt oder warmer Zustand? Anhänge
stebo 836 13.03.21 20:42
kalt Anhänge
Nemo 859 14.03.21 00:33
Re: kalt
c70 T5 361 14.03.21 08:45
Re: kalt
Conny 317 14.03.21 09:31
Vorgehen nach WIKI
stebo 466 14.03.21 12:59
Daneben
Conny 326 14.03.21 13:51
Neue Hydros mit alten NW
stebo 318 14.03.21 12:44
Neue Hydros, neue Schlepphebeln und alte Nocken
votes_love 603 14.03.21 18:24
Zwei Fragen dazu
stebo 353 14.03.21 12:37
Schon das Abnehmen der Ventildeckel..
Nemo 555 14.03.21 13:45
Zusammengefasste Antwort
stebo 724 15.03.21 09:12
Grundstellung noch mal nach geschaut
stebo 406 16.03.21 20:54
