Thema: Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen
Hallo Moritz,
danke für deine ausführlichen Angaben.
Ok, das Thema Kettenschloss ist und bleibt ein heißes Eisen...drehend ...werd ich drüber schlafen.
Den Ventildrücker habe ich geordert, da ich mich für den Tausch der Schaftdichtungen entschieden habe. Sieht so aus, dass ich dazu auf jeden Fall den Druckluftadapter benötige. Ich muss noch weiter schauen, ob die Zange und der Magnetfinger dazu ein Muss oder Arbeitserleichterung sind...
Was Einbauposition und Paarung der Teile angeht, das hatte ich auf der Pfanne. Allerdings der Tip mit dem Ölwechsel des Zulaufs und zu den Hydros selber, dass hatte ich so noch nicht gehört...passt auch mit dem, dass ich gelesen habe, die Hydros nach der Reinigung/ vor dem Einbau wieder mit ÖL zu befüllen...
Zum Durchdrehen lassen des Motors habe ich im WIS auch etwas gefunden, was ich mal ausprobieren werde - siehe Bild unten....
Dann noch eine Klarstellung in eigener Sache zu meiner Fragestellung, da ich mittlerweile etwas schlauer geworden bin. Danke hier auch an BGLFloh von dem ich die Prüflehre (117 589 06 23 00) leihen kannthumbs up
Ich hab mit Steuerzeiten, Ventilspiel und der Grundeinstellung etwas durcheinander gebracht.
Mit einer neuen Kette brauche ich mich prinzipiell nicht mehr um die Steuerzeiten zu kümmern. Dementsprechend brauche ich auch keine Teifenmessuhr und auch die Ventileinstellschraube (A 116 050 11 20) nicht.
Die aktuell bei mir verbaute Nockenwelle ist mir ja unbekannt. Es steht FEBI drauf und ich muss sehen, ob man eine Teile/Typnummer erkennen kann. Sollte das nicht erkennbar sein, dann müsste ich sie mit obigen Teilen "vermessen" um die Angaben für einen eventuellen Verkauf da zu haben. Eine Ventileinstellschraube kann man sich wohl aus einem alten Hydro bauen - ich weiß nur noch nicht, ob der dabei Schaden nimmt, den Fred dazu finde ich auch noch wiederzwinker
Die Prüflehre von Floh benötige ich um die Grundeinstellung zu checken. Sprich: Gebraucht erworbene Nockenwelle, Kipphebel und Druckstücke kommen ja auf die existirenden Ventile und da muss ich dann checken ob es mit den Druckstücken passt.
Demnach ist das hier:
Zum Messen des Ventilspiels gibt es diese Lehre hier, oder man macht es nach Wiki mittels Tiefenmessuhr läuft aufs Gleiche hinaus, richtig?
Quatsch...
Nun denn, wieder eine Menge Text, aber ich habe so langsam einen Plan und komme dem, was wie zu tun ist näher zwinker
Danke und Gruß
Stefan
Tausch der Nockenwellen M117
stebo 1108 18.02.21 12:36
Re: Tausch der Nockenwellen M117
Marc63 533 18.02.21 14:48
Bohrung Lagerbock Nockenwellen M117
stebo 554 18.02.21 17:01
Nur ein Lagerbock hat die Ölbohrung Anhänge
stebo 449 20.02.21 17:41
BGLFloh 533 19.02.21 07:20
Kette mit Schloss
stebo 367 19.02.21 08:44
Re: Kette ohne Schloss
votes_love 469 20.02.21 01:41
Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen Anhänge
stebo 483 20.02.21 13:58
Marc63 576 20.02.21 18:52
Nockenwellen
Conny 437 20.02.21 19:15
Falsche Nockenwellen identifiziert Anhänge
stebo 536 26.02.21 22:25
Re: Falsche Nockenwellen identifiziert
sir_toni 439 27.02.21 08:33
Kette
Conny 479 27.02.21 09:09
der kaps 420 27.02.21 10:57
Schrauben Viskolüfter
stebo 372 27.02.21 11:46
Re: Schrauben Viskolüfter
der kaps 372 27.02.21 13:25
Kette bleibt so drin
stebo 459 27.02.21 11:41
150tkm sind dann wie alt?
Nemo 429 27.02.21 12:11
Re: 150tkm sind dann wie alt?
stebo 366 27.02.21 15:21
Korrektur
Nemo 792 27.02.21 19:47
Für so Spezialfälle...
BGLFloh 569 06.03.21 16:46
Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
stebo 1220 05.03.21 23:55
Re: Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
Dr.R.Becker 592 06.03.21 04:38
Re: Gibt es da einen Trick? Nein
Conny 505 06.03.21 08:29
Richard's Variante ist gut
Nemo 546 06.03.21 09:27
Re: Richard's Variante ist gut
stebo 1010 06.03.21 09:40
Zwei Ansätze...Schraube hinterer Lagerbock
stebo 2043 06.03.21 09:35
1/2 h extra dafür jetzt Hydros fest Anhänge
stebo 848 06.03.21 13:08
Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Nemo 550 06.03.21 13:37
Re: Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Stephan 599 06.03.21 14:12
...wurde erhört...Ruf nach ¾ Zoll Knebel Anhänge
stebo 627 06.03.21 14:29
zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Nemo 781 06.03.21 14:46
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Stephan 742 06.03.21 15:39
A 126 501 02 20 (kT)
Nemo 1099 06.03.21 15:58
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden Anhänge
stebo 1315 06.03.21 17:32
Dr.R.Becker 529 06.03.21 18:02
BGLFloh 1323 07.03.21 08:48
stebo 886 07.03.21 17:20
Nase voll - Feierabend für heute
stebo 551 06.03.21 19:23
...dafür, dass..
c70 T5 1051 06.03.21 19:45
Re: ...dafür, dass..
stebo 675 07.03.21 17:13
ZK-Schraube Lagerbock hinten links aussen
stebo 588 09.03.21 12:43
Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 658 09.03.21 19:17
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen
der kaps 1309 09.03.21 21:35
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 793 10.03.21 06:16
der kaps 673 10.03.21 10:14
BGLFloh 733 10.03.21 19:31
stebo 1072 10.03.21 21:10
Leichtgängigkeit der NW
stebo 709 10.03.21 20:54
nicht gut
Nemo 378 10.03.21 22:12
Re: nicht gut
stebo 1760 11.03.21 09:34
Re: nicht gut
Thorsten 560 SE 342 12.03.21 09:11
Verspannen
Conny 758 12.03.21 11:07
Wird so gemacht....
stebo 524 12.03.21 12:52
Zwischenbericht Wird so gemacht....
stebo 830 12.03.21 23:39
Re: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Conny 336 13.03.21 08:44
Zwischenbericht ...nun passt es links Anhänge
stebo 600 13.03.21 15:40
Grundstellung Hydros - kalt oder warmer Zustand?
stebo 724 13.03.21 16:51
Marc63 716 13.03.21 17:12
c70 T5 648 13.03.21 17:25
Re:Grundstellung Hydros kalt oder warmer Zustand? Anhänge
stebo 835 13.03.21 20:42
kalt Anhänge
Nemo 851 14.03.21 00:33
Re: kalt
c70 T5 361 14.03.21 08:45
Re: kalt
Conny 316 14.03.21 09:31
Vorgehen nach WIKI
stebo 464 14.03.21 12:59
Daneben
Conny 326 14.03.21 13:51
Neue Hydros mit alten NW
stebo 318 14.03.21 12:44
Neue Hydros, neue Schlepphebeln und alte Nocken
votes_love 602 14.03.21 18:24
Zwei Fragen dazu
stebo 353 14.03.21 12:37
Schon das Abnehmen der Ventildeckel..
Nemo 554 14.03.21 13:45
Zusammengefasste Antwort
stebo 724 15.03.21 09:12
Grundstellung noch mal nach geschaut
stebo 404 16.03.21 20:54
