Thema: Re: Ist es das Steuergerät?
Guten Tag Konstantin
Ich bin die sehr dankbar für deinen Beitrag: Ich habe ein sehr ähnliches Problem. Ich habe es auch schon hier angesprochen. Leider schien ich der einzige mit dem Problem zu sein und bin darum froh, dass es auch noch andere gibt.
Ich war bei mehreren MB 'Spezalisten' - alle habe am Anfang gesagt: 'ich ich bin Experte auf w126 und repariere alles'. Ich habe das Auto jeweils im gleichen Zustand zurück bekommen mit Achsel zucken und lauter Fragezeichen vom 'Experten'.
Ich habe sehr viel research gemacht aus frustration weill mir niemand helfen konnte und kann dir folgendes mitteilen:
Massnahmen die KEINE Änderung bei der Gasannahme brachten:
- Steuergerät mit anderem Steurgerät getauscht - keine Änderung.
- KPR getauscht - dito
- Injectors ersetzt mit original MB - dito
- ABS ausgesteckt - dito
- ASR ausgesteckt - dito
- ABS und ASR ausgesteckt - dito
- Luftmengen messer inklusive Poti getauscht vom MB Spezialisten - dito
- EHS; insgesamt 3 verschiedene ausprobiert -immer gleich.
- Habe überholten Mengenteiler von German-SPOB bestellt -Leider hat das Ding nie funktioniert feuer und German-SPOB war nicht hilfsbereit und keine Geld Rückerstattung - Finger weg von German-SPOB! Mir wurde jedoch versichert, dass mein Mengenteiler korrekt funktionoiert.
Massnahmen die das Verhalten positiv veränderten:
- Lambda Sonde ersetzt (Gasannahme wesentlich besser jedoch immer noch vorhanden bei warmer Motor Temperatur)
- Zündsteuergerät ersetzt - nochmals deutliche besserung bei warmen motor jedoch immernoch spürbar weniger Leistung wenn warm (nicht wenn heiss)
- Wiederstand in der Nähe vom ÜSR mit der Nummer 000 540 22 81 entfernt - wiederum deutliche Besserung bei Gasanahme warm.
- Aftermarket Zündkabel mit original MB ersetzt - etwas Besser... Vielleicht bilde ich mir doch das ein...
Gasannahme aktuell gut und Zufriedenstellend jedoch immer noch spürbar schlechter wenn Auto Nach längerer Fahrt abgestellt wird und dann nach ca 2h im warmen Zustand gestarted wird: Gasanahme spürbar schlechter!
Was ich noch machen will:
- EHS mit einem neuen ersetzen (leider im moment in Australien nicht lieferbar)
- ÜSR mit einem neuen ersetzen (leider im moment in Australien nicht lieferbar)
- Mengenteiler professionell überholen und testen lassen
Also falls jemand oben genannte Teile noch hat und verkaufen will - bitte melden!
Ich hoffe das bringt dich etwas weiter und wäre Dir sehr dankbar wenn du mir Deine Erfahrungen mitteilen würdest. es scheint für mich die unendliche Geschichte zu sein - gebe jedoch nicht aufcool
Bin gespannt auf Rückmeldungen
Vielen Dank und Grüsse an alle
Christian
Port Macquarie/Darwin
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 909 26.05.22 09:23
c70 T5 916 26.05.22 10:38
Michael 420SE 623 26.05.22 12:49
Max-107 642 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 468 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 686 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1100 26.05.22 20:22
420australia 472 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 745 28.05.22 07:32
Max-107 645 28.05.22 10:11
420australia 399 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 457 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 370 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 444 29.05.22 09:18
420australia 546 29.05.22 10:16
c70 T5 901 29.05.22 10:35
Max-107 479 29.05.22 21:00
420australia 510 30.05.22 10:28
Max-107 430 30.05.22 14:04
420australia 404 05.06.22 08:29
Max-107 549 05.06.22 10:21
420australia 347 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 364 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 444 05.06.22 11:44
420australia 333 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 533 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 782 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 319 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 367 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 632 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 453 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 325 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 382 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 582 07.06.22 14:23
lovegood 352 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 364 07.06.22 16:02
420australia 393 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 370 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 392 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 342 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 439 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 452 21.06.22 07:15
420australia 348 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 528 07.07.22 09:17
Max-107 295 07.07.22 18:07
