Thema: Re: Ist es das Steuergerät?
Hallo Christian,
das hört sich in der Tat nach einem Alptraum an.
Was ich in deiner Auflistung nicht gesehen habe ist der zweifach Temperatursensor B11/2, der sitzt auf der Ansaugbrücke. Darüber ermittelt die KE Jetronic und das Zündsteuergeraet die Motortemperaturum um die passende Kennlinie auszuwählen.
Nachdem Du ja schon fast alles getauscht hast und es bei heißem Motor so wie ich es verstehe ok zu sein scheint ist der möglicherweise die Ursache, wenn einer oder beide Sensoren nicht mehr korrekt arbeiten.
Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Hast den denn eigentlich mal das Tastverhältnis der KE Jetronic gemessen? Darüber sind ja auch schon der ein oder andere Fehler eingrenzbar.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.05.22 10:23.
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 917 26.05.22 09:23
c70 T5 921 26.05.22 10:38
Michael 420SE 629 26.05.22 12:49
Max-107 648 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 473 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 692 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1107 26.05.22 20:22
420australia 477 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 751 28.05.22 07:32
Max-107 649 28.05.22 10:11
420australia 405 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 462 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 375 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 450 29.05.22 09:18
420australia 551 29.05.22 10:16
c70 T5 922 29.05.22 10:35
Max-107 485 29.05.22 21:00
420australia 512 30.05.22 10:28
Max-107 436 30.05.22 14:04
420australia 408 05.06.22 08:29
Max-107 556 05.06.22 10:21
420australia 354 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 371 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 449 05.06.22 11:44
420australia 339 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 539 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 792 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 325 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 373 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 637 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 457 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 331 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 386 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 586 07.06.22 14:23
lovegood 358 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 370 07.06.22 16:02
420australia 398 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 376 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 397 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 346 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 447 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 457 21.06.22 07:15
420australia 353 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 532 07.07.22 09:17
Max-107 298 07.07.22 18:07
