Thema: Re: Tastverhältnis, Christian..
Hallo Christian,
wenn der Motor Läuft muss das Tastverhältnis (wie auch der Strom durch das EHS) pendeln. Hat das Tastverhältnis einen festen Wert und nur der EHS Strom pendelt, dann erkennt das Steuergerät einen Fehler.
In deinem Fall - Du hast mit der Schließwinkelfunktion gemessen und nicht mit dem Duty-Cycle musst Du die Grad die Du angezeigt bekommst noch umrechnen. Die Formel dazu ist bei der Einstellung für 8 Zylinder 45 / gemessener Schließwinkel = Tastverhältnis
Die 31,5° entsprechen damit 70% -> Das ist bei Motor aus OK
Die 36° entsprechen 80% -> Das ist bei laufendem Motor nicht ok. Laut Fehlertabelle aus dem Wiki bedeutet das, dass Du einen Fehler im Temperaturfühler der Ansaugluft hast. Das hatte ich so nicht geschrieben, gehört aber zum Punkt 3a) - denn ein feststehendes Tastverhältnis zeigt immer einen Fehler an, nicht nur 50%.
Bei Digitalen Multimetern ist das Pendeln bei höherer Drehzahl immer etwas schwer abzulesen da das Pendeln schneller wird, da kommt dann oft nur Zahlensalat bei raus, deswegen würde ich da jetzt erstmal nicht soviel darauf geben.
Jedenfalls scheinst Du ein Problem mit dem Ansauglufttemperaturfühler zu haben. Das könnte auch zu deinen Symptomen passen, darüber wird ja in Kombination mit u.A. der Motortemperatur die Gemischzusammensetzung gesteuert.
Da ich selber keinen 126'er sondern nur einen 107'er US habe (der hat den Fühler gar nicht) müsste ich erst selber in den Werkstattunterlagen nachsehen wo der denn sitzt.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 914 26.05.22 09:23
Re: Ist es das Steuergerät?
c70 T5 920 26.05.22 10:38
Michael 420SE 626 26.05.22 12:49
Max-107 644 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 472 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 688 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1106 26.05.22 20:22
420australia 476 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 748 28.05.22 07:32
Max-107 646 28.05.22 10:11
420australia 403 29.05.22 04:26
c70 T5 460 29.05.22 07:28
KvP 374 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 449 29.05.22 09:18
420australia 549 29.05.22 10:16
c70 T5 911 29.05.22 10:35
Max-107 480 29.05.22 21:00
420australia 510 30.05.22 10:28
Max-107 433 30.05.22 14:04
420australia 404 05.06.22 08:29
Max-107 552 05.06.22 10:21
420australia 347 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 368 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 445 05.06.22 11:44
420australia 336 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 538 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 782 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 320 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 367 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 635 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 456 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 328 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 383 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 585 07.06.22 14:23
lovegood 354 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 368 07.06.22 16:02
420australia 396 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 371 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 393 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 343 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 443 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 452 21.06.22 07:15
420australia 349 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 531 07.07.22 09:17
Max-107 295 07.07.22 18:07
