KvP
29.05.22 08:38
Thema: Re: Tastverhältnis, Christian..
Hallo zusammen,
zunächst vielen Dank für den regen Input zu diesem merkwürdigen Phänomen.
Ich muss gestehen, dass ich als nicht-Ingenieur und nicht-Schrauber nicht alles verstehe, aber ich fasse nochmal zusammen, was die Gründe sein könnten und gebe das der Werkstatt weiter (wobei es eigentlich andersrum laufen müsste - die müssten mir sagen, was der Grund ist, aber das ist ein anderes Thema.....)
- Gasgestänge: spüre hier aber keinen großen Widerstand. Das Gaspedal geht per se nicht sehr leicht, aber eben auch nicht anders als vor dem Werkstattaufenthalt. Glaube nicht dass es da ist. Zudem tritt es ja wie erwähnt nur am Anfang auf und dann nicht mehr - auch wenn der Wagen warm ist
- Luftmengenmesser Poti (glaube aber das hatten die geprüft, das geht, starker Verschleiß und Fehlfunktion daher praktisch auszuschließen)
- Steuergerät (wie gesagt, was wurde repariert und ihr sagtet, dass es da keine Korrelation zw. Temperatur des Steuergeräts und dem Motor gibt
- Temperatursensor bzw. Fühler, wo sitzt der genau bzw. welche Temperatur wird gemessen?
- Defekte Lambdasonde
- und dann noch alle Punkte, die Christian aufgeführt hat, teilweise mit Überschneidungen zu den vorheringen Beiträgen
Hier eine Frage: was genau sind KPR, ÜSR, DKS und EHS?
Jedenfalls eine sehr umfängliche Sammlung möglicher Ursachen, die ich jetzt nochmals zusammentragen und dann weitergeben werde.
Was mir eben auffällt ist die Tatsache, dass der Wagen ja vorher in diesem Punkt einwandfrei lief, d.h. die verzögerte bzw. ausbleibende Gasannahme kam nicht vor. Daher die vielleicht trügerische Erkenntnis, dass es doch etwas sein muss, dass die Werkstatt angefasst hat. Kann natürlich sein, dass es jetzt zufällig zu einem anderen Problem kam , aber würde mich wundern, wäre doch ein ziemlich großer Zufall.
Ich werde den Wagen in Gottes Namen jetzt nochmal dorthin stellen, bin dann 2 Wochen im Urlaub, solange haben sie Zeit....auf der anderen Seite habe ich keine Lust, auf Gut Glück alles mal durchzutauschen und zu hoffen, dass es dann geht....aber vielleicht muss es so sein.
Will keep you posted....viele Grüße, schönen Sonntag
Konstantin
Ist heute eh Sauwetter bei uns, daher nicht schlimm, wenn die Kiste steht....
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 909 26.05.22 09:23
Re: Ist es das Steuergerät?
c70 T5 917 26.05.22 10:38
Michael 420SE 624 26.05.22 12:49
Max-107 642 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 469 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 687 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1102 26.05.22 20:22
420australia 474 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 746 28.05.22 07:32
Max-107 645 28.05.22 10:11
420australia 401 29.05.22 04:26
c70 T5 459 29.05.22 07:28
KvP 371 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 448 29.05.22 09:18
420australia 547 29.05.22 10:16
c70 T5 904 29.05.22 10:35
Max-107 479 29.05.22 21:00
420australia 510 30.05.22 10:28
Max-107 431 30.05.22 14:04
420australia 404 05.06.22 08:29
Max-107 549 05.06.22 10:21
420australia 347 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 367 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 444 05.06.22 11:44
420australia 334 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 534 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 782 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 319 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 367 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 633 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 454 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 325 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 382 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 583 07.06.22 14:23
lovegood 352 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 366 07.06.22 16:02
420australia 394 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 370 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 392 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 342 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 441 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 452 21.06.22 07:15
420australia 348 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 529 07.07.22 09:17
Max-107 295 07.07.22 18:07
