Thema: Re: Es pendelt
In WIS Dokument 07.3-121 "Elektrische Bauteile der KE-Einspritzanlage prüfen" ist auf Seite 47 die "Belegung Kupplung Steuergerät KE (N3)" beschrieben, da steht u.a.:
7 Masse [...]
11 Höhengeber (B18), Buchse 1
18 [...] Höhengeber (B18), Buchse 3
Seite 59 besagt das:
Zwischen Pins 7 und 18 soll die Spannung zwischen 4,5 und 5,5 Volt sein.
Zwischen Pins 7 und 11 soll die Spannung wie in Tabelle "o" sein:
Seite 61 hat die:
o) Tabelle Höhengeber (B18)
Höhe über
NN/m
Luftdruck p
absolut mbar
Spannung
ca. Volt
010134±1
10008993±1
20007952±1
Genau das was Ralf auch schon gezeigt hat.
Das heißt dann:
Pin 1 des Höhengebers ist an Pin 11 des Steuergerätes, sollte 4±1 Volt haben (auf Meereshöhe, 1013 mbar Luftdruck)
Pin 2 des Höhengebers ist an Pin 7 des Steuergerätes = Masse, also 0 Volt
Pin 3 des Höhengebers ist an Pin 18 des Steuergerätes, sollte zwischen 4,5 und 5,5 Volt haben (Festwert)
Passt also nicht zu deinen Messwerten.
Im Schaltplan ist aber zu sehen das der Höhengeber wie folgt ist angeschlossen:
Pin 1 des Höhengebers an Pin 11 des Steuergerätes
Pin 2 des Höhengebers an Pin 18 des Steuergerätes
Pin 3 des Höhengebers an Pin 7 des Steuergerätes
Also Pins 2 und 3 des Höhengebers genau anders herum als in 07.3-121 und dann passen deine Messwerten exakt im Soll.
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 917 26.05.22 09:23
Re: Ist es das Steuergerät?
c70 T5 921 26.05.22 10:38
Michael 420SE 629 26.05.22 12:49
Max-107 648 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 473 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 692 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1107 26.05.22 20:22
420australia 477 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 751 28.05.22 07:32
Max-107 649 28.05.22 10:11
420australia 405 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 462 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 375 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 450 29.05.22 09:18
420australia 551 29.05.22 10:16
c70 T5 921 29.05.22 10:35
Max-107 485 29.05.22 21:00
420australia 512 30.05.22 10:28
Max-107 435 30.05.22 14:04
420australia 408 05.06.22 08:29
Max-107 556 05.06.22 10:21
420australia 354 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 371 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 449 05.06.22 11:44
420australia 338 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 539 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 792 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 325 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 373 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 637 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 457 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 331 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 386 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 586 07.06.22 14:23
lovegood 357 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 370 07.06.22 16:02
420australia 398 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 376 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 396 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 346 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 447 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 457 21.06.22 07:15
420australia 353 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 532 07.07.22 09:17
Max-107 298 07.07.22 18:07
