Thema: Re: Tastverhältnis, Christian..
Hallo Christian,
wie Reinhard geschrieben hat pendelt das Tastverhaeltnis wenn die KE keine Fehler erkennt. Ideal ist ein Pendeln in 50% im Leerlauf und bei 2.500 U/Min dann 10-15 % höher - also 60-65% im Mittel. Das Pendeln zeigt die Gemischänderung an die das Steuergeraet vornimmt in Lambda 1 zu erreichen.
Aber - erkennt die KE einen Fehler hat die Fehlerausgabe vorrang - dann siehst Du ein festes Tastverhältnis. Die zum jeweiligen Tastverhaeltnis gehörenden moglichen Fehler findest Du im WiKi hier.
Nochmal zur Messung - falls Du ein Messgerät hast das Frequenz und Duty Cycle in % messen kann ist das vollkommen ausreichend - dann brauchst Du keines mit Schliesswinkelmessung. Das Tastverhältnis kann man auch in Modus Duty Cycle messen.
Last but not least nochmal zum Temperaturfuhler - hättest Du den bei mehreren Temperaturen gemessen? Ich hatte das schon (allerdings nicht in Auto) dass sich die Kennlinie durch Alterung geändert hat. Daher am besten die Widerstandswerden bei mehreren Temperaturen - vor allen im Problembereich kontrollieren und mir den Sollwert vergleichen. Falls Du die Werte für verschiede Temperaturen brauchst sag bescheid.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.22 21:01.
[Problem] Ist es das Steuergerät?
KvP 917 26.05.22 09:23
Re: Ist es das Steuergerät?
c70 T5 921 26.05.22 10:38
Michael 420SE 629 26.05.22 12:49
Max-107 648 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 473 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 692 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1107 26.05.22 20:22
420australia 477 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 750 28.05.22 07:32
Max-107 649 28.05.22 10:11
420australia 405 29.05.22 04:26
c70 T5 462 29.05.22 07:28
KvP 375 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 450 29.05.22 09:18
420australia 551 29.05.22 10:16
c70 T5 920 29.05.22 10:35
Max-107 484 29.05.22 21:00
420australia 512 30.05.22 10:28
Max-107 434 30.05.22 14:04
420australia 408 05.06.22 08:29
Max-107 556 05.06.22 10:21
420australia 354 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 370 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 449 05.06.22 11:44
420australia 338 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 539 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 792 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 325 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 373 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 637 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 457 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 331 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 386 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 586 07.06.22 14:23
lovegood 357 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 370 07.06.22 16:02
420australia 397 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 376 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 396 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 346 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 446 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 457 21.06.22 07:15
420australia 352 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 532 07.07.22 09:17
Max-107 298 07.07.22 18:07
