KvP
26.05.22 09:23
Thema: [Problem] Ist es das Steuergerät?
Hallo zusammen,
ich hatte hier vor einiger Zeit mal meinen neuen Wagen vorgestellt, der grüne 500SEL mit der grünen Innenausstattung.
Ebenso hatte ich das Problem mit der undichten Lenkung beschrieben, aus dem sich dann aber weitere Themen im Zuge des Werkstattaufenthaltes ergeben habe.
Folgende Dinge musste ich instand setzen lassen:
Lenkung
Stellglied am Mengenteiler neu
Druckspeicher neu
Krümmerdichtungen neu
Motorlager neu
Fahrzeug vermessen und eingestellt
Steuergerät ausgebaut und instand setzen lassen.
Nachdem ich dann mit dem Wagen, der sicher 3 oder 4 Wochen in der Werkstatt war losgefahren bin, trat folgendes Phänomen auf:
Beim ersten Beschleunigen nach so ca. 1 Minute hat der Wagen kein Gas mehr angenommen. Instinktiv habe ich dann über die Gaspedalstellung natürlich versucht, die Gasannahme zu forcieren, nach ein paar Sekunden hat er dann wieder Gas angenommen und aufgrund der Gaspedalstellung einen Satz nach vorne gemacht. Das gleiche dann beim nächsten Anbremsen bzw. dem darauf folgenden Anfahren, z.B. an einer Ampel o.ä.
Das ging dann so ca. 2-3 Minuten und trat bei jedem Versuch auf, das Auto zu beschleunigen.
Danach alles ok, gelaufen wie eine eins....das gleiche dann beim nächsten Mal fahren, einmal sogar, nachdem der Wagen keine 2 Stunden bei mir vor der Tür stand. Zögerliche bis keine Gasannahme (Finger schon auf dem Warnblinker) und dann alles ok. Scheint also m.E. in einem bestimmten Temperaturfenster aufzutreten und eben nicht nur im kalten oder nur im warmen Zustand. Das ganze trat vor dem Werkstattaufenthalt nicht auf, muss also - das ist auch die Einschätzung der Werkstatt - mit dem vermutlich nicht vollständig reparierten Steuergerät zu tun haben, alle anderen Faktoren - insb. die Komponenten, die im Zuge des Werkstattaufenthaltes angefasst bzw. neu gemacht worden sind - können offenbar ausgeschlossen werden.
Ein Mitforist hier meinte auch, es könne am STeuergerät liegen, eventuell ist die Platine an einer bestimmten Stelle vielleicht nicht passend verlötet und die Verbindung besteht nur bei einer bestimmten Betriebstemperatur. Wie gesagt, nach dem Geholper zu Beginn läuft der Wagen tadellos.
Die Idee ist jetzt, ein anderes Steuergerät einzubauen um zu sehen, ob das wirklich der Grund ist.
Klingt dieser Rückschluss plausibel?
Danke euch schon mal vorab für euren Input, halte euch in jedem Fall auf dem Laufenden.
Viele Grüße, schönen Feiertag!
Konstantin
KvP 916 26.05.22 09:23
Re: Ist es das Steuergerät?
c70 T5 921 26.05.22 10:38
Michael 420SE 629 26.05.22 12:49
Max-107 647 26.05.22 18:55
...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? (k.T.)
c70 T5 472 26.05.22 18:58
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ?
Max-107 692 26.05.22 19:10
Re: ...welche Motorkontroll Leuchte, Ralf ? Anhänge
Twinvieuwbay 1107 26.05.22 20:22
420australia 477 28.05.22 05:09
Twinvieuwbay 749 28.05.22 07:32
Max-107 649 28.05.22 10:11
420australia 404 29.05.22 04:26
Tastverhältnis, Christian..
c70 T5 462 29.05.22 07:28
Re: Tastverhältnis, Christian..
KvP 375 29.05.22 08:38
..KPR, ÜSR, DKS und EHS..
c70 T5 450 29.05.22 09:18
420australia 551 29.05.22 10:16
c70 T5 916 29.05.22 10:35
Max-107 484 29.05.22 21:00
420australia 512 30.05.22 10:28
Max-107 434 30.05.22 14:04
420australia 407 05.06.22 08:29
Max-107 556 05.06.22 10:21
420australia 354 05.06.22 10:38
..im rechten Schnorchel des Luftfilters..
c70 T5 370 05.06.22 10:46
Re: ..im rechten Schnorchel des Luftfilters.. (k.T.)
420australia 448 05.06.22 11:44
420australia 338 05.06.22 11:50
..klasse erklärt, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 539 05.06.22 10:51
Es pendelt
Conny 791 31.05.22 18:45
Re: Es pendelt (k.T.)
420australia 324 06.06.22 04:57
Re: Es pendelt
420australia 373 06.06.22 05:01
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 637 06.06.22 09:02
Re: Es pendelt Anhänge
Max-107 457 06.06.22 10:18
Es pendelt - Höhengeber
der kaps 331 06.06.22 10:35
Re: Es pendelt
420australia 386 07.06.22 13:33
Re: Es pendelt
Twinvieuwbay 586 07.06.22 14:23
lovegood 357 07.06.22 15:33
Re: Es pendelt
Max-107 369 07.06.22 16:02
420australia 397 08.06.22 00:11
Mattes-Bo 376 06.06.22 14:31
..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu.. (k.T.)
c70 T5 396 06.06.22 14:35
Re: ..hatte ich auch vermutet, Matthias, ist neu..
420australia 346 09.06.22 02:40
Re: Update_Ist es das Steuergerät?
KvP 445 20.06.22 15:33
Re: Update_Ist es das Steuergerät? (k.T.)
420australia 456 21.06.22 07:15
420australia 352 21.06.22 07:17
Re: Problem offenbar gelöst_Ist es das Steuergerät
KvP 532 07.07.22 09:17
Max-107 298 07.07.22 18:07
