Hallo Tom,
..willkommen im Forum..
Eine defekte ZKD kannst Du final ausschließen,- wenn die Köpfe runter sind !
Diese kann sich schon bemerkbar machen, wenn durch leichte Undichtheiten Abgase in den Kühlkreislauf gepresst werden, und sich eine Luftblase vor das Thermostat setzt..,- und die Wassertemperatur ansteigt.
Denke nicht , dass es sowas in der Art ist.
Den 560er hat keinen ganz "klaren" Wartungshintergrund ?
Lasse das Kühlsystem professionell abdrücken, entleeren und neu befüllen,- sowie per Unterdruck entlüften.
Gibts dann noch Zicken, den Kühler gegen einen Nissens tauschen,- der kostet 120,00€, und kann alles.
Dazu ein neues Wahler/Mahle Thermostat mit der richtigen Öffnungstemperatur.
Dazu kann die Wapu halbtot sein,- wenn es noch die erste ist. Überfällige Wechselintervalle des Kühlmittels fressen die Förderschaufeln weg, so dass die Duchlass Menge nachlässt..
Das sind nur die Basics,- andere Fehler haben die Kollegen schon mitgeteilt..
Reinhard
