Thema: Re: Verdreckter Kühler
Also vor dem Thermostattausch war das Wasser welches wir am Kühler unten abgelassen haben auf jeden Fall um einiges kälter als die ~90°C die der Temperatursensor im KI abgetastet hat, quasi lauwarm, aber mit einem IR-Thermometer war wenn ich mich recht erinnere kein gigantischer Temperaturunterschied am Kühler zwischen Fahrer- und Beifahrerseite messbar. Die Oberseite wird auf jeden Fall gleichmäßig heiß, da habe ich mir schon aus Versehen fast die Finger dran verbrannt…
Und um kurz auf deinen anderen Beitrag zur WaPu einzugehen: Dicht ist da alles soweit. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass das Auto bei der Laufleistung (91tkm) wahrscheinlich noch die erste Pumpe (& Kühler) hat. Der Vorbesitzer ist soweit ich das beurteilen konnte auch die 1,5 Jahre nach Import des Autos nur mit Wasser gefahren. Deswegen gehe ich momentan auch davon aus, dass die Schaufeln wahrscheinlich korrodiert sind o.ä.. Eine Servicehistorie aus Japan (Auslieferungsland) existiert leider nicht, weswegen ich das nicht konkret nachvollziehen kann.
Also wenn ich die Teile nun tausche kann ich auch zu 100% sicher sein, dass da was gemacht wurde und es in dem neuen Serviceheft welches ich angelegt habe dementsprechend vermerken. smile
Ich warte momentan noch auf eine Antwort des Vorbesitzers, ob eine Liste mit am Auto ausgeführten Arbeiten existiert. Wenn da natürlich Kühler und/oder WaPu auftauchen geht der Verdacht wieder direkt Richtung ZKD.
Wenn ich jetzt schon den neuen Kühler bestelle nehme ich die Pumpe einfach auch mit. Wenn sich dann im Reparaturverlauf herausstellt, dass die verbaute Pumpe noch ok ist werden halt nur die Dichtungen getauscht und die neue innerhalb der Rückgabefrist zurückgeschickt.
Trotzdem natürlich vielen Dank für deine Einschätzung Thorsten!
Gruß, Tom
[Gelöst] Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Tom560SEL 762 13.05.24 18:51
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Conny 377 13.05.24 19:20
StefanSK 384 13.05.24 20:05
Tom560SEL 343 13.05.24 21:03
Tom560SEL 336 13.05.24 20:59
c70 T5 359 13.05.24 20:38
Tom560SEL 411 13.05.24 21:11
murdock 358 13.05.24 23:36
Verdreckter Kühler
Dorian 438 15.05.24 08:28
Thorsten 560 SE 337 15.05.24 21:26
Tom560SEL 514 16.05.24 11:21
Re: Verdreckter Kühler Anhänge
Tom560SEL 361 18.05.24 16:13
Kühlmittelpumpe..
c70 T5 357 18.05.24 16:30
Re: Kühlmittelpumpe..
Tom560SEL 529 18.05.24 16:48
..passt..
c70 T5 334 18.05.24 16:59
Thorsten 560 SE 324 18.05.24 20:25
StefanSK 519 18.05.24 16:53
Thorsten 560 SE 311 18.05.24 20:30
Tom560SEL 342 19.05.24 01:31
blackmagic57 308 19.05.24 22:39
..guter Ansatz, Rainer.. Anhänge
c70 T5 491 20.05.24 06:40
Tom560SEL 512 20.05.24 15:01
Fazit: Erfolg Anhänge
Tom560SEL 276 08.06.24 20:09
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 247 09.06.24 06:22
Re: Fazit: Erfolg
Weißer Wal 229 09.06.24 09:13
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 233 09.06.24 13:43
heinrich 303 26.05.24 13:44
Mattes-Bo 362 13.05.24 21:14
KlaWag 508 14.05.24 07:55
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117 Anhänge
Tom560SEL 598 16.05.24 11:29
StefanSK 501 16.05.24 12:19
KlaWag 327 17.05.24 07:51
Silver Fume 332 17.05.24 10:13
