Thema: Re: Verdreckter Kühler
Moin zusammen,
ich konnte zu gestern einen neuen Deckel besorgen, habe diesen auch direkt getauscht, eine Probefahrt gemacht und dabei die Temperaturentwicklung mit dokumentiert.
Während den ersten ca. 2,5km Stadtverkehr ist die Temperatur auf die normalen 1-2 Zeigerbreiten über 80°C angestiegen, danach bin ich dann auf die Autobahn aufgefahren.
Während der Beschleunigung auf 100km/h stieg der Zeiger dann leider auch wieder weiter nach oben. Ich habe dann nach knapp 4km bei~110°C die nächstmögliche Abfahrt genommen um dann auf einem Parkplatz zu prüfen ob ich wieder Kühlflüssigkeit im Motorraum schwimmen habe.
Der Motorraum war dieses Mal trocken, dementsprechend war der neue Deckel auf jeden Fall auch nötig, vielen Dank für die Hinweise dazu.
Da sich das Temperaturproblem aber noch nicht gelöst hat (ich hatte auch meine Zweifel, dass es nur am Deckel lag) werde ich heute wie von murdock und Dorian angesprochen den Klimakondensator auf eventuelle Verdreckung überprüfen und je nach Ergebnis dann nen neuen Kühler & WaPu bestellen.
Zur WaPu hätte ich aber noch eine (hoffentlich) leicht beantwortbare Frage: Nach welcher Teilenummer muss ich bei der Pumpe mit meinem M117.968 suchen? Leider habe ich bisher nur widersprüchliche Informationen gefunden, ich hoffe da kann mir jemand von euch helfen.
Gruß, Tom
[Gelöst] Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Tom560SEL 763 13.05.24 18:51
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Conny 379 13.05.24 19:20
StefanSK 384 13.05.24 20:05
Tom560SEL 343 13.05.24 21:03
Tom560SEL 336 13.05.24 20:59
c70 T5 361 13.05.24 20:38
Tom560SEL 412 13.05.24 21:11
murdock 358 13.05.24 23:36
Verdreckter Kühler
Dorian 438 15.05.24 08:28
Thorsten 560 SE 338 15.05.24 21:26
Tom560SEL 514 16.05.24 11:21
Re: Verdreckter Kühler Anhänge
Tom560SEL 361 18.05.24 16:13
Kühlmittelpumpe..
c70 T5 358 18.05.24 16:30
Re: Kühlmittelpumpe..
Tom560SEL 529 18.05.24 16:48
..passt..
c70 T5 334 18.05.24 16:59
Thorsten 560 SE 324 18.05.24 20:25
StefanSK 519 18.05.24 16:53
Thorsten 560 SE 311 18.05.24 20:30
Tom560SEL 343 19.05.24 01:31
blackmagic57 309 19.05.24 22:39
..guter Ansatz, Rainer.. Anhänge
c70 T5 491 20.05.24 06:40
Tom560SEL 513 20.05.24 15:01
Fazit: Erfolg Anhänge
Tom560SEL 276 08.06.24 20:09
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 247 09.06.24 06:22
Re: Fazit: Erfolg
Weißer Wal 230 09.06.24 09:13
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 234 09.06.24 13:43
heinrich 303 26.05.24 13:44
Mattes-Bo 362 13.05.24 21:14
KlaWag 509 14.05.24 07:55
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117 Anhänge
Tom560SEL 598 16.05.24 11:29
StefanSK 501 16.05.24 12:19
KlaWag 327 17.05.24 07:51
Silver Fume 332 17.05.24 10:13
