Thema: Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Hallo Tom,
der "Kühlerdeckel" -Verschlussdeckel des Kühlerausgleichsbehälter hat ein sehr wichtige Funktion - Du schreibst:
"sobald temperaturtechnisch die ~110°C erreicht wird, nun auch den Weg durch die Dichtung des Ausgleichsbehälterdeckels und den (anscheinend irgendwo gerissenen) Überlaufschlauch bahnt und ich eine Pfütze G40 im Motorraum neben dem Domlager habe. Irgendwo baut sich also ein Überdruck auf".
Funktionsbeschreibung: Im Kotflügel (Rechts) sitzt ein Behälter der das abgeleitete K-Wasser nach dem Öffnen des Verschlussdeckels aufnimmt, wenn der Voll ist sucht sich das K-Wasser einen anderen Weg - wie von Dir geschrieben. Des weiteren- das Kühlwassersystem arbeitet nach dem Prinzips "Schnellkochtopfes", d.h. durch den höheren Druck kommt das Wasser erst bei einer höheren Temperatur zum kochen.
Da der Verschlussdeckel bei deinem Fahrzeug scheinbar nicht mehr so funktionstüchtig ist, durch defekte, harte Dichtung oder sogar falscher Druckwert, würde ich Dir empfehlen, vor weiterem Teilewurf erst mit einem Neuen Verschlussdeckel es erst mal zu versuchen.
Den richtigen Verschlussdeckel mit dem Druckwert 140 (1,4) bekommst Du beim Freundlichen (A000 500 08 94) für kleines Geld.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Gelöst] Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Tom560SEL 717 13.05.24 18:51
Conny 363 13.05.24 19:20
StefanSK 367 13.05.24 20:05
Tom560SEL 329 13.05.24 21:03
Tom560SEL 325 13.05.24 20:59
c70 T5 349 13.05.24 20:38
Tom560SEL 395 13.05.24 21:11
murdock 341 13.05.24 23:36
Verdreckter Kühler
Dorian 422 15.05.24 08:28
Re: Verdreckter Kühler
Thorsten 560 SE 326 15.05.24 21:26
Tom560SEL 497 16.05.24 11:21
Re: Verdreckter Kühler Anhänge
Tom560SEL 345 18.05.24 16:13
Kühlmittelpumpe..
c70 T5 347 18.05.24 16:30
Re: Kühlmittelpumpe..
Tom560SEL 495 18.05.24 16:48
..passt..
c70 T5 319 18.05.24 16:59
Thorsten 560 SE 310 18.05.24 20:25
StefanSK 506 18.05.24 16:53
Thorsten 560 SE 298 18.05.24 20:30
Tom560SEL 327 19.05.24 01:31
blackmagic57 299 19.05.24 22:39
..guter Ansatz, Rainer.. Anhänge
c70 T5 478 20.05.24 06:40
Tom560SEL 487 20.05.24 15:01
Fazit: Erfolg Anhänge
Tom560SEL 261 08.06.24 20:09
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 235 09.06.24 06:22
Re: Fazit: Erfolg
Weißer Wal 220 09.06.24 09:13
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 217 09.06.24 13:43
heinrich 278 26.05.24 13:44
Mattes-Bo 350 13.05.24 21:14
KlaWag 473 14.05.24 07:55
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117 Anhänge
Tom560SEL 571 16.05.24 11:29
StefanSK 486 16.05.24 12:19
KlaWag 317 17.05.24 07:51
Silver Fume 320 17.05.24 10:13
