Hallo Tom,
..es war zu erwarten, dass Dein Problem mit einem neuen Deckel nicht vollständig gelöst ist.
Grundsätzlich kannst Du bei der Teilesuche mit der FIN, der HSN/TSN suchen. Bei Unsicherheiten trotzdem den Händler konsultieren.
Eine gute Kühlmittelpumpe ist HEPU P181,- ich behaupte, diese entspricht der originalen,-da bei meiner die Teilenummer rausgeschliffen ist.
Dennoch ist zu beachten , dass beim V8 ,- je nach Baujahr, das Thermostat unterschiedlich angeordnet ist, oben und seitlich..
https://www.motointegrator.de/artikel/744860-wasserpumpe-hepu-p181
Ich kenne Dein Baujahr nicht..
Meiner Meinung liegt es bei dem Problem auch nicht am Klimakondensator,- sondern, wie ich schon geschrieben habe..
Nissens Kühler, neues, passendes Thermostat (Tresen,Mahle), anständig spülen, Wapu neu und per Unterdruck entlüften lassen..
Eine (leicht ) undichte ZKD schwingt dennoch immer mit.., an meinem SEC war ständig eine Blase vor dem Thermostat,- Abgas im Kühlwasser kann man nachweisen (Werkstatt).
Viel Erfolg
Reinhard
