Thema: Verdreckter Kühler
Als Ergänzung zu den Beiträgen von den Kollegen:
Bei mir saß der Dreck nicht im Kondensator, sondern zwischen Kondensator und Kühler. Der Kühler ist ja schnell ausgebaut, da würde ich mal nachsehen. Erst dann kannst Du auch richtig sehen, wie sehr die Lamellen von Kühler und Kondensator zugesetzt sind. Dann die Lamellen ausblasen oder mit Wasser ausspülen, vielleicht ist Dein Problem dann schon erledigt.
Frage Visko: Wie hast Du den denn geprüft? Wenn das der erste ist, gehe ich davon aus dass der nicht mehr vernünftig arbeitet. Hörst Du denn bei 110Grad, dass der zugeschaltet ist? Wenn der voll mitläuft, hört sich das an wie eine Turbine vom Düsenjet.
Grüße
Meine Galerie
[Gelöst] Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Tom560SEL 748 13.05.24 18:51
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117
Conny 371 13.05.24 19:20
StefanSK 373 13.05.24 20:05
Tom560SEL 336 13.05.24 21:03
Tom560SEL 330 13.05.24 20:59
c70 T5 354 13.05.24 20:38
Tom560SEL 404 13.05.24 21:11
murdock 350 13.05.24 23:36
Verdreckter Kühler
Dorian 430 15.05.24 08:28
Re: Verdreckter Kühler
Thorsten 560 SE 330 15.05.24 21:26
Tom560SEL 505 16.05.24 11:21
Re: Verdreckter Kühler Anhänge
Tom560SEL 352 18.05.24 16:13
Kühlmittelpumpe..
c70 T5 350 18.05.24 16:30
Re: Kühlmittelpumpe..
Tom560SEL 515 18.05.24 16:48
..passt..
c70 T5 322 18.05.24 16:59
Thorsten 560 SE 315 18.05.24 20:25
StefanSK 511 18.05.24 16:53
Thorsten 560 SE 302 18.05.24 20:30
Tom560SEL 335 19.05.24 01:31
blackmagic57 302 19.05.24 22:39
..guter Ansatz, Rainer.. Anhänge
c70 T5 485 20.05.24 06:40
Tom560SEL 495 20.05.24 15:01
Fazit: Erfolg Anhänge
Tom560SEL 268 08.06.24 20:09
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 240 09.06.24 06:22
Re: Fazit: Erfolg
Weißer Wal 221 09.06.24 09:13
Re: Fazit: Erfolg
c70 T5 226 09.06.24 13:43
heinrich 294 26.05.24 13:44
Mattes-Bo 357 13.05.24 21:14
KlaWag 487 14.05.24 07:55
Re: Kühlmittelverlust/Überdruck im Kühlsystem M117 Anhänge
Tom560SEL 587 16.05.24 11:29
StefanSK 493 16.05.24 12:19
KlaWag 321 17.05.24 07:51
Silver Fume 326 17.05.24 10:13
