Thema: Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac
Hallo Rainer
Ich gehe mal davon aus dass es eine solch geartete Pumpe ist auch in den frühen Caddis.
Der von Dir beschriebene Stößel greift irgendwo an dem zu sehenden Hebel ein und vollzieht die Auf und Abwärtsbewegungen.
Das geschilderte Problem der Abnutzung müßte doch nun entweder durch verbiegen des Hebels oder gegebenenfalls durch Aufbringen einer Verdickung am Hebel behoben werden können. Die Abnutzung kann doch nur im mm Bereich liegen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
hobelspahn 904 17.07.20 17:23
Michael300SE 660 17.07.20 17:37
vogt 1301 17.07.20 17:39
Twinvieuwbay 453 17.07.20 17:52
Peter500SEL 410 17.07.20 18:01
Peter500SEL 495 17.07.20 18:12
hobelspahn 392 18.07.20 14:43
Ventilspiel zu knapp? (k.T.)
StefanSK 367 17.07.20 18:00
Aus eigener Erfahrung
Ölprinz 663 17.07.20 18:21
Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Nemo 408 17.07.20 18:25
Re: Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Peter500SEL 427 17.07.20 18:29
Twinvieuwbay 419 17.07.20 18:44
es ist doch wohl nicht die Lima
Nemo 379 17.07.20 19:05
Re: es ist doch wohl nicht die Lima
Twinvieuwbay 388 17.07.20 19:30
Re: es ist doch wohl nicht die Lima Anhänge
hobelspahn 446 19.07.20 21:53
hobelspahn 414 19.07.20 21:55
ein Kabel
Stefan300TD 443 19.07.20 21:57
Re: ein Kabel
Twinvieuwbay 603 19.07.20 23:03
blackmagic57 442 21.07.20 00:16
Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac Anhänge
Twinvieuwbay 418 21.07.20 07:20
hobelspahn 681 21.07.20 13:24
blackmagic57 626 21.07.20 22:23
Twinvieuwbay 365 22.07.20 08:11
Was Generelles zu elektrischen Benzinpumpen bei Vergaserfahrzeugen!
Ölprinz 551 22.07.20 09:57
hobelspahn 413 22.07.20 10:10
Twinvieuwbay 367 22.07.20 10:22
blackmagic57 453 22.07.20 23:25
Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
Nemo 390 23.07.20 00:04
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
blackmagic57 662 23.07.20 00:40
Twinvieuwbay 353 23.07.20 07:29
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer .. Anhänge
Twinvieuwbay 377 23.07.20 07:59
BerndB 363 23.07.20 18:09
hobelspahn 399 23.07.20 08:49
Twinvieuwbay 364 23.07.20 09:02
Twinvieuwbay 391 23.07.20 09:40
ganz schön teuer
Nemo 692 23.07.20 10:53
Re: ganz schön teuer
Twinvieuwbay 424 23.07.20 11:57
Das ist die Hardi 18812....
Ölprinz 396 23.07.20 12:31
Re: Das ist die Hardi 18812....
Twinvieuwbay 360 23.07.20 12:35
Raketentechnik für die Steinzeit?
Ölprinz 630 23.07.20 13:44
hobelspahn 403 23.07.20 13:55
Ist das ein Quadrajet?
Ölprinz 411 23.07.20 14:26
Re: Ist das ein Quadrajet?
hobelspahn 558 23.07.20 15:47
Twinvieuwbay 375 23.07.20 19:48
blackmagic57 482 23.07.20 22:33
Twinvieuwbay 420 24.07.20 09:38
DANKE DANKE DANKE
hobelspahn 389 29.07.20 08:50
Re: DANKE DANKE DANKE
Michael300SE 486 29.07.20 13:44
