Thema: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
zuständig, die Pumpe (die Mechanische) hat nur den Vorteil, drehzahlabhängig mehr oder
weniger zu Fördern. Eine Elektrische fördert drehzahlunabhängig immer die gleiche Menge.
blackmagic57 schrieb:
Die mechanische Pumpe würde ich nicht entfernen, weil sie eigentlich sehr gut als " Dosierer " funktioniert. Sie muß ja nicht mehr ansaugen, sondern nur das "angelieferte" Benzin dosiert weiterreichen und das funktioniert richtig gut. Auf diese Art wird auch der Druck, sollte er etwas zu hoch sein, reduziert.
Überschüssiger Sprit geht über den Rücklauf (sowas hat der Cadillac GsD original noch) wieder zurück in den Tank.
Hallo Rainer,
der Schwimmer öffnet und schließt das Schwimmernadelventil um den Benzinstand in der
Schwimmerkammer auf ein Niveau zu halten. Dieser Stand ist bei vielen Vergasern wichtig
um der Hauptdüse genügend Sprit zur Verfügung stellen zu können.
Wie so ein 1959 Cadillac-Vergaser
Quelle: cadillacking.org
innen aufgebaut ist weiß ich nicht, aber er macht mir den Eindruck, auch vom Benzinstand
abhängig zu sein.
Jedenfalls kann ein Schwimmernadelventil keinen hohen Druck vertragen/regeln und so war
die Info von Robert sehr wichtig.
Gruß Matze
brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac
hobelspahn 905 17.07.20 17:23
Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac
Michael300SE 660 17.07.20 17:37
vogt 1302 17.07.20 17:39
Twinvieuwbay 453 17.07.20 17:52
Peter500SEL 410 17.07.20 18:01
Peter500SEL 495 17.07.20 18:12
hobelspahn 393 18.07.20 14:43
Ventilspiel zu knapp? (k.T.)
StefanSK 367 17.07.20 18:00
Aus eigener Erfahrung
Ölprinz 663 17.07.20 18:21
Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Nemo 408 17.07.20 18:25
Re: Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Peter500SEL 428 17.07.20 18:29
Twinvieuwbay 419 17.07.20 18:44
es ist doch wohl nicht die Lima
Nemo 379 17.07.20 19:05
Re: es ist doch wohl nicht die Lima
Twinvieuwbay 388 17.07.20 19:30
Re: es ist doch wohl nicht die Lima Anhänge
hobelspahn 446 19.07.20 21:53
hobelspahn 414 19.07.20 21:55
ein Kabel
Stefan300TD 443 19.07.20 21:57
Re: ein Kabel
Twinvieuwbay 604 19.07.20 23:03
blackmagic57 442 21.07.20 00:16
Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac Anhänge
Twinvieuwbay 419 21.07.20 07:20
hobelspahn 683 21.07.20 13:24
blackmagic57 627 21.07.20 22:23
Twinvieuwbay 365 22.07.20 08:11
Was Generelles zu elektrischen Benzinpumpen bei Vergaserfahrzeugen!
Ölprinz 551 22.07.20 09:57
hobelspahn 413 22.07.20 10:10
Twinvieuwbay 367 22.07.20 10:22
blackmagic57 453 22.07.20 23:25
Nemo 390 23.07.20 00:04
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
blackmagic57 662 23.07.20 00:40
Twinvieuwbay 353 23.07.20 07:29
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer .. Anhänge
Twinvieuwbay 378 23.07.20 07:59
BerndB 364 23.07.20 18:09
hobelspahn 399 23.07.20 08:49
Twinvieuwbay 364 23.07.20 09:02
Twinvieuwbay 391 23.07.20 09:40
ganz schön teuer
Nemo 693 23.07.20 10:53
Re: ganz schön teuer
Twinvieuwbay 424 23.07.20 11:57
Das ist die Hardi 18812....
Ölprinz 396 23.07.20 12:31
Re: Das ist die Hardi 18812....
Twinvieuwbay 360 23.07.20 12:35
Raketentechnik für die Steinzeit?
Ölprinz 630 23.07.20 13:44
hobelspahn 405 23.07.20 13:55
Ist das ein Quadrajet?
Ölprinz 411 23.07.20 14:26
Re: Ist das ein Quadrajet?
hobelspahn 562 23.07.20 15:47
Twinvieuwbay 375 23.07.20 19:48
blackmagic57 482 23.07.20 22:33
Twinvieuwbay 421 24.07.20 09:38
DANKE DANKE DANKE
hobelspahn 389 29.07.20 08:50
Re: DANKE DANKE DANKE
Michael300SE 486 29.07.20 13:44
