Dieser Vergaser hat keinen Überlauf/Rücklauf.
Dabei ist es egal ob der Rücklauf direkt in den Tank geht oder in den Vorlauf.
Den Überdruckausgleich übernimmt die mechanische Pumpe. Das ist so ne Art Überdruckmembran.
Wenn nun auf elektro umgestellt wird muß zwingend eine Druckbegrenzung eingebaut werden. Auch wenn das Robert als Raketentechnik bezeichnet. Es ist genau anders herum. Weil das Uralttechnik aus US ist kann es passieren dass der Vergaser geflutet wird und die Karre abbrennt bei heißem Motor. Auch die Vergaser selbst neigen zum Überlaufen wenn der Schwimmer hängt. Auch dann kommt eine weiterlaufende Pumpe gut. Selbst in dem Link zu der Pumpe wird eindeutig darauf hingewiesen. Warum Robert das ignoriert ist unklar.
Über ein T Stück kann auch zusätzlich ein Rücklauf in den Vorlauf vor der Pumpe eingebaut werden.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
