Moin zusammen,
wieso wird nicht die mechanische Pumpe wieder hergerichtet,
hat doch sehr lange auch funktioniert.
(liegt es denn überhaupt an der Kraftstoffzufuhr/-menge?)
Diese Pumpen werden von einem Nocken o. Schwinghebel betätigt,
so einer Art Stupser der einen Hebel bewegt und dieser dann den
Membranstößel, sprich die Membran pumpen läßt.
Wenn da nicht mehr soviel gefördert wird wie damals, dann ist
entweder der Nocken verschlissen (zu wenig Hub), der Stößel
klemmt und übertägt nicht den ganzen Hub, die Pumpenmembran
ist ausgehärtet o. undicht, oder die Ventile schließen nicht mehr
richtig.
Gruß Matze
