Thema: Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac
Guten Abend,
die Motoren von meinem `57 Cadillac und deinem ´59 unterscheiden sich nur leicht, daher ist mir dein Problem nicht unbekannt.
Die Benzinpumpen werden über Stößelstangen angetrieben, die sich abnützen. Stimmt der Hub nicht mehr, kann der Sprit nicht mehr in ausreichender Menge gefördert werden.
Dies macht sich schleichend bemerkbar, insbesondere wenn sich der Tank leert und somit der Druck nachlässt. Besonders am Berg wird es dann spannend, wenn der Sprit dann noch nach hinten gedrückt wird.
Ich hatte zuerst eine neue originale Benzinpumpe verbaut ohne Erfolg, dann mit verschiedenen Längen von Stößeln experimentiert ohne Erfolg und obwohl ich eigentlich eher ein "Originalo" bin, hab ich dann doch eine elektrische Benzinpumpe (die kleinste von Pierburg wenn ich mich recht erinnere) direkt hinter der Hinterachse in Tanknähe, in die Spritleitung eingeschleift und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Zündung ein, Pumpe läuft an, Gaspedal 1x durchtreten, Schlüßel rumdrehen und ab geht die Luzy. Und das auch ohne Orgelei nach der Winterpause!
Zur Sicherheit sollte die Pumpe an einem Relais angeschloßen werden, das den Strom zur Pumpe abschaltet, sobald der Motor ausgeht (bei einem Unfall z.B.)
Viel Spaß mit deinem (T)Raumschiff.zwinker
Freundlichen Gruß vom Rainer
1987 MB 420 SEC C126, für den Alltag --------- 1957 Cadillac Series 62 4-door hardtop sedan, just for fun
hobelspahn 904 17.07.20 17:23
Michael300SE 660 17.07.20 17:37
vogt 1301 17.07.20 17:39
Twinvieuwbay 453 17.07.20 17:52
Peter500SEL 410 17.07.20 18:01
Peter500SEL 495 17.07.20 18:12
hobelspahn 392 18.07.20 14:43
Ventilspiel zu knapp? (k.T.)
StefanSK 367 17.07.20 18:00
Aus eigener Erfahrung
Ölprinz 663 17.07.20 18:21
Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Nemo 408 17.07.20 18:25
Re: Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Peter500SEL 426 17.07.20 18:29
Twinvieuwbay 419 17.07.20 18:44
es ist doch wohl nicht die Lima
Nemo 378 17.07.20 19:05
Re: es ist doch wohl nicht die Lima
Twinvieuwbay 388 17.07.20 19:30
Re: es ist doch wohl nicht die Lima Anhänge
hobelspahn 446 19.07.20 21:53
hobelspahn 414 19.07.20 21:55
ein Kabel
Stefan300TD 443 19.07.20 21:57
Re: ein Kabel
Twinvieuwbay 603 19.07.20 23:03
blackmagic57 441 21.07.20 00:16
Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac Anhänge
Twinvieuwbay 418 21.07.20 07:20
hobelspahn 680 21.07.20 13:24
blackmagic57 626 21.07.20 22:23
Twinvieuwbay 365 22.07.20 08:11
Was Generelles zu elektrischen Benzinpumpen bei Vergaserfahrzeugen!
Ölprinz 551 22.07.20 09:57
hobelspahn 413 22.07.20 10:10
Twinvieuwbay 366 22.07.20 10:22
blackmagic57 453 22.07.20 23:25
Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
Nemo 389 23.07.20 00:04
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
blackmagic57 662 23.07.20 00:40
Twinvieuwbay 353 23.07.20 07:29
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer .. Anhänge
Twinvieuwbay 377 23.07.20 07:59
BerndB 363 23.07.20 18:09
hobelspahn 399 23.07.20 08:49
Twinvieuwbay 364 23.07.20 09:02
Twinvieuwbay 391 23.07.20 09:40
ganz schön teuer
Nemo 692 23.07.20 10:53
Re: ganz schön teuer
Twinvieuwbay 424 23.07.20 11:57
Das ist die Hardi 18812....
Ölprinz 396 23.07.20 12:31
Re: Das ist die Hardi 18812....
Twinvieuwbay 360 23.07.20 12:35
Raketentechnik für die Steinzeit?
Ölprinz 630 23.07.20 13:44
hobelspahn 402 23.07.20 13:55
Ist das ein Quadrajet?
Ölprinz 411 23.07.20 14:26
Re: Ist das ein Quadrajet?
hobelspahn 556 23.07.20 15:47
Twinvieuwbay 374 23.07.20 19:48
blackmagic57 482 23.07.20 22:33
Twinvieuwbay 420 24.07.20 09:38
DANKE DANKE DANKE
hobelspahn 389 29.07.20 08:50
Re: DANKE DANKE DANKE
Michael300SE 486 29.07.20 13:44
