Thema: Re: KE die Tausendste
Hallo Michael,
..jo, die KE ist immer für Überraschungen gut..
Tatsache ist erstmal, dass der SEC eigentlich verzögert anspringt,- darf man nicht unberücksichtigt lassen, normal wäre,- wenn alles fit ist, muss der V8 nach zwei/drei Anlasser Umdrehungen mit erhöhter Drehzahl anspringen,- und sich dann einregulieren.
Macht er das nicht, wird der Haltedruck nicht in Ordnung sein. Kannst Du testen, vor Start zwei/dreimal zünden,- dann starten.
Springt er sofort an, ist es sehr wahrscheinlich der Druckspeicher.
Ich habe nach 3km noch keine Betriebstemperatur! Um die 60° Wassertemperatur fällt aber die Kaltstartanreicherung raus, wenn die Kiste zu mager steht, kommt es einen Moment zu Aussetzern, die sich anfühlen, als ob der Motor kein Gas annimmt.
Da passt der "schwarze Rauch" aber nicht zu..
KSV kannst Du ausschließen, über 15° macht das gar nichts, darunter nur paar Sekunden nach Kaltstart.
Ich würde den Strom am EHS messen, und auch TV Messung durchführen. Wenn man das einmal geschnallt hat, ist das keine Hexerei.
Im Wiki unter "KE-Einstellungen vornehmen" ist das prima beschrieben,- und die Ergebnisse sind sehr aufschlussreich für eine Diagnose,- da die Prozentzahlen quasi den Fehler benennen.
Weißt Du aber vermutlich alles selber..
Der KE-Temp-Sensor kann komische Fehler produzieren, ebenso wie der Sensor Ansaugluft am Lufi Schnorchel..
Die Sollwerte für die wichtigsten Sensoren sind auch unter "KE-Einstellungen vornehmen" hinterlegt..
Reinhard
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 651 09.03.25 13:16
c70 T5 377 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 326 09.03.25 15:58
lovegood 334 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 313 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 312 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 334 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 289 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 296 12.03.25 22:53
lovegood 307 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 318 16.03.25 16:00
Fantomas 281 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 275 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 256 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 266 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 256 17.03.25 23:09
BGLFloh 283 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 265 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 272 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 337 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 292 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 276 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 232 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 254 02.04.25 22:18
