Thema: Re: KE die Tausendste
Test des Speichers habe Ich durchgeführt. Da gibt es keine Veränderung. Springt in der dritten Sekunde an. Das würde Ich noch nicht als orgeln einstufen. Leerlauf ist etwas erhöht aber in den Sollbereichen. Start um die 1000, warm um die 800, D Stufe 650. Ist auch ein eingestellter LLS drin.
Mit warm meinte Ich, dass der Schaltbereich KSV erreicht sein dürfte. Hatte wegen der Schlagartigkeit vermutet, dass irgendwas schaltet (gegebenenfalls falsch). Daher in Richtung Sensor vermutet, da ein defekter Sensor ja das KSV (wieder) falsch zuschalten könnte und dann zuviel Sprit bei gibt (schwarzer Rauch).
Werde sicher die kompletten Check irgendwann angehen. Was könnte denn der Sensor Ansaugluft schalten (lassen), wenn Defekt? Das wäre doch eher abmagern?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 554 09.03.25 13:16
c70 T5 309 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 247 09.03.25 15:58
lovegood 260 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 242 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 236 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 262 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 215 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 221 12.03.25 22:53
lovegood 230 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 249 16.03.25 16:00
Fantomas 202 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 201 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 192 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 197 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 188 17.03.25 23:09
BGLFloh 206 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 187 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 201 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 269 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 213 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 199 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 155 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 179 02.04.25 22:18
