Thema: Temperaturen
Moin Michael,
der schwarze Qualm deutet auf eine Benzinanreicherung hin, der nicht verarbeitet wird. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das EHS nicht funktioniert. Im Gegenteil: das EHS bekommt dieses "Anreicherungsbefehl" vom Steuergerät; das wiederum dann Fälschlicherweise, weil entweder das Steuergerät falsche Geberdaten bekommt, oder das Steuergerät selbst einen Fehler/Defekt hat.
Es gibt eigentlich nur zwei temperaturabhängige Geberdaten, die zum KE-Steuergerät führen.
1.) Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2)
2.) Temperaturfühler Kühlmitel (B11/2)
Deiner Beschreibung nach, kann man den Temperaturfühler Ansaugluft erst mal ausschließen.
Bleibt Temperaturfühler Kühlmitel 4- oder 2 Polig je nach Baujahr.
Entweder schlicht austauschen und schauen ob das Problem verschwindet, oder ausmessen und schauen ob der Widerstandsverlauf plausibel ist (und bleibt) wenn die Temperatur steigt.
Zum testen: Ausbauen, in einem Kochtopf hängen, Multimeter anschließen, Wasser erhitzen, Temperaturverlauf in K/Ohm beobachten.
Nach Wiki: Um so wärmer um so kleiner der Wert; per 10° um ca. 0,6 kleiner werdend. 20° entsprechen etwa 2,5 K/Ohm, von da aus weiter rechnen.
Um ganz sicher zu gehen, kannst Du mit dem Temperaturfühler Ansaugluft ähnlich verfahren, in dem Du im Schnorchel einen Föhn steckst, so kannst Du ebenfalls den Widerstandsverlauf auf Plausibilität testen, wenn die Temperatur steigt.
Auch hier gilt: Um so wärmer um so kleiner der Wert. Die Werte sind etwa analog zu den Kühlmittelwerte.
Arbeitet der Geber unverdächtig, verarbeitet möglicherweise das Steuergerät die Geberdaten nicht richtig, dann: Steuergerät Quertauschen. Hier Obacht, denn die Japaner haben andere Steuergeräte!.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 553 09.03.25 13:16
Re: KE die Tausendste
c70 T5 308 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 246 09.03.25 15:58
lovegood 259 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 241 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 236 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 261 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 214 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 220 12.03.25 22:53
lovegood 230 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 248 16.03.25 16:00
Fantomas 201 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 199 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 191 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 196 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 187 17.03.25 23:09
BGLFloh 205 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 185 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 200 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 268 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 213 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 198 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 154 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 178 02.04.25 22:18
