Thema: Re: KE die Tausendste
Das Kaltstartventil hat kein Sensor eingebaut und kann nicht selbständig einschalten.
Es wird vom Kraftstoffpumpenrelais an Klemme 50 (Startspannung vom Zündschloss zum Anlasser) geschaltet wenn es kalt ist und hat keine Verbindung zu irgend eine andere Stromquelle.
Wenn das KPR ein falsches Temperatursignal bekommt, könnte es zwar den betreffenden Schalter umschalten, aber da an anderer Seite des Schalters nur Spannung ist solange der Anlasser dreht, bekommt das KSV trotzdem nur Spannung solange der Anlasser dreht.
Zündschloss in Startposition und KPR sind so gesagt zwei Schalter in serie zum KSV, nur wenn beide gleichzeitig geschlossen sind bekommt das KSV Spannung.
Egal was das KPR macht, das KSV kann keine Spannung haben wenn das Zündschloss nicht in Startposition ist.
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 555 09.03.25 13:16
c70 T5 310 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 249 09.03.25 15:58
lovegood 261 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 243 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 238 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 264 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 216 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 222 12.03.25 22:53
lovegood 232 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 250 16.03.25 16:00
Fantomas 206 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 202 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 193 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 198 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 189 17.03.25 23:09
BGLFloh 207 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 188 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 202 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 270 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 215 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 200 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 156 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 180 02.04.25 22:18
