Thema: Re: KE die Tausendste
Möchte hier noch mal nachfassen, bevor Ich in die komplette Prüfung der KE einsteige. Hatte heute ausgiebige Probefahrt. Gleiches Phänomen und zwar bei 75 bis 85 Grad. Bis 75 Grad normales Verhalten, dann schlechte Gasannahme, leichtes Ruckeln, schwarzer Rauch in allen Getriebeschaltstufen. Ab 80 Grad plus keine Probleme mehr inklusive Kick down volle Leistungsentfaltung.
Also muss doch im Bereich des Temperaturbereiches von 75-80 plus irgendetwas schalten oder regeln (oder eben nicht), was das KE System beeinflusst.
Eine Messung in genau diesem Temperaturbereich wird kaum möglich sein. Gibt es weitere Ideen dazu?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 552 09.03.25 13:16
c70 T5 305 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 245 09.03.25 15:58
lovegood 256 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 240 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 232 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 259 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 213 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 217 12.03.25 22:53
lovegood 226 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 244 16.03.25 16:00
Fantomas 199 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 198 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 190 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 194 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 184 17.03.25 23:09
BGLFloh 203 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 182 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 199 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 267 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 209 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 196 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 153 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 176 02.04.25 22:18
