12.03.21 23:39
Thema: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Guten Abend zusammen,
läuft nicht so richtig bei mir....
Der mittlere Lagerbock (Nr3) scheint das Problem zu verursachen.
Ziehe ich alle Schrauben, bis auf die für diesen an, dann läuft die Welle leicht. Sobald ich die Schrauben für Lagebock 3 anziehe fängt es an zu klemmen.
Legt man die Welle samt Böcken auf eine plane Fläche auf, dann kippelt es nirgens. Als Vergleich: Die alten Wellen kippeln auch nicht.
Man kann dann auch die Welle aus den Böcken rausdrehen / schieben...keiner der Böcke rutscht...alles scheint gleich mäßig zu verlaufen.
Ich habe dann den Lagerbock Nr2 (zum Stirnrad) mit Nr 3 vertauscht eingebaut, auch hier das gleiche: Beim Anziehen des mittleren fängt es an zu klemmen.
Demnach scheint der mittlere, beim Anziehen zu weit in Richtung Zylinderkopf gezogen zu werden...?! Daraufhin habe Lagerbock Nr3 wieder an seine mittlere Position gesetzt und 0,05mm Folienband untergesetzt. Dann verhält es sich noch merkwürdiger...lässt man beim Anziehen wieder den mittleren aus, dann klemmt es nun....zieht man den mittleren auch an dann wirds besser, aber nicht gut. 5/100mm sollen zuviel sein und Null zu wenig...?!
An dieser Stelle mache ich jetzt Feierabendwand
Merkwürdig ist auch, dass sich Lagerbock Nr3 nur in Richtung Stirnrad abbekommen ließ....in die andere Richtung war er nicht über das nächste Lager zu bekommen.
Ich denke ich werde morgen nochmal versuchen Nr 3 und 4 vertauschen, wenn es dann geht und schauen was passiert.
Danach bliebe noch die Lagerböcke der alten Welle einzubauen...
Ich hoffe das ist verständlich erklärt...hat jemand ne Idee, was hier vor sich geht?...ich könnt gut wieder einen Schubs in die richtige Richtung gebrauchendoof
...achso einer der überholten Hydros guckte auch auf einmal ganz aus der Führung raus...der Kolben passte durch die Abdeckung durch...das wäre mir beim Zusammensetzen aufgefallen, da die dabei "unter Druck" vom Befüllen standen...aber das nur am Rande.
Stefan
Tausch der Nockenwellen M117
stebo 815 18.02.21 12:36
Re: Tausch der Nockenwellen M117
Marc63 424 18.02.21 14:48
Bohrung Lagerbock Nockenwellen M117
stebo 459 18.02.21 17:01
Nur ein Lagerbock hat die Ölbohrung Anhänge
stebo 362 20.02.21 17:41
BGLFloh 435 19.02.21 07:20
Kette mit Schloss
stebo 278 19.02.21 08:44
Re: Kette ohne Schloss
votes_love 368 20.02.21 01:41
Kette ohne Schloss / Korrektur meiner Fragen Anhänge
stebo 382 20.02.21 13:58
Marc63 476 20.02.21 18:52
Nockenwellen
Conny 337 20.02.21 19:15
Falsche Nockenwellen identifiziert Anhänge
stebo 445 26.02.21 22:25
Re: Falsche Nockenwellen identifiziert
sir_toni 354 27.02.21 08:33
Kette
Conny 395 27.02.21 09:09
der kaps 331 27.02.21 10:57
Schrauben Viskolüfter
stebo 271 27.02.21 11:46
Re: Schrauben Viskolüfter
der kaps 275 27.02.21 13:25
Kette bleibt so drin
stebo 367 27.02.21 11:41
150tkm sind dann wie alt?
Nemo 341 27.02.21 12:11
Re: 150tkm sind dann wie alt?
stebo 271 27.02.21 15:21
Korrektur
Nemo 498 27.02.21 19:47
Für so Spezialfälle...
BGLFloh 478 06.03.21 16:46
Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
stebo 718 05.03.21 23:55
Re: Gibt es da einen Trick?Schraube hinterer Lagerbock Anhänge
Dr.R.Becker 508 06.03.21 04:38
Re: Gibt es da einen Trick? Nein
Conny 411 06.03.21 08:29
Richard's Variante ist gut
Nemo 455 06.03.21 09:27
Re: Richard's Variante ist gut
stebo 928 06.03.21 09:40
Zwei Ansätze...Schraube hinterer Lagerbock
stebo 1636 06.03.21 09:35
1/2 h extra dafür jetzt Hydros fest Anhänge
stebo 751 06.03.21 13:08
Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Nemo 455 06.03.21 13:37
Re: Hör ich den Ruf nach ¾ Zoll Knebel?
Stephan 510 06.03.21 14:12
...wurde erhört...Ruf nach ¾ Zoll Knebel Anhänge
stebo 530 06.03.21 14:29
zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Nemo 675 06.03.21 14:46
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden
Stephan 594 06.03.21 15:39
A 126 501 02 20 (kT)
Nemo 795 06.03.21 15:58
Re: zwei Fehler im Bilderrätsel gefunden Anhänge
stebo 1220 06.03.21 17:32
Dr.R.Becker 439 06.03.21 18:02
BGLFloh 783 07.03.21 08:48
stebo 556 07.03.21 17:20
Nase voll - Feierabend für heute
stebo 460 06.03.21 19:23
...dafür, dass..
c70 T5 942 06.03.21 19:45
Re: ...dafür, dass..
stebo 581 07.03.21 17:13
ZK-Schraube Lagerbock hinten links aussen
stebo 486 09.03.21 12:43
Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 561 09.03.21 19:17
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen
der kaps 791 09.03.21 21:35
Re: Auch rausgefummelt...Lagerbock hinten links aussen Anhänge
stebo 509 10.03.21 06:16
der kaps 577 10.03.21 10:14
BGLFloh 472 10.03.21 19:31
stebo 618 10.03.21 21:10
Leichtgängigkeit der NW
stebo 404 10.03.21 20:54
nicht gut
Nemo 290 10.03.21 22:12
Re: nicht gut
stebo 1440 11.03.21 09:34
Re: nicht gut
Thorsten 560 SE 245 12.03.21 09:11
Verspannen
Conny 436 12.03.21 11:07
Wird so gemacht....
stebo 433 12.03.21 12:52
stebo 493 12.03.21 23:39
Re: Zwischenbericht Wird so gemacht....
Conny 247 13.03.21 08:44
Zwischenbericht ...nun passt es links Anhänge
stebo 516 13.03.21 15:40
Grundstellung Hydros - kalt oder warmer Zustand?
stebo 396 13.03.21 16:51
Marc63 346 13.03.21 17:12
c70 T5 545 13.03.21 17:25
Re:Grundstellung Hydros kalt oder warmer Zustand? Anhänge
stebo 746 13.03.21 20:42
kalt Anhänge
Nemo 513 14.03.21 00:33
Re: kalt
c70 T5 270 14.03.21 08:45
Re: kalt
Conny 232 14.03.21 09:31
Vorgehen nach WIKI
stebo 375 14.03.21 12:59
Daneben
Conny 234 14.03.21 13:51
Neue Hydros mit alten NW
stebo 228 14.03.21 12:44
Neue Hydros, neue Schlepphebeln und alte Nocken
votes_love 493 14.03.21 18:24
Zwei Fragen dazu
stebo 268 14.03.21 12:37
Schon das Abnehmen der Ventildeckel..
Nemo 459 14.03.21 13:45
Zusammengefasste Antwort
stebo 398 15.03.21 09:12
Grundstellung noch mal nach geschaut
stebo 293 16.03.21 20:54
