Thema: woher kommt der Tankdruck.......
Guten Abend zusammen !
Der Druck im Tank entsteht wohl durch zwei physikalische Effekte
a) durch Temperaturschwankungen
Beim Abkühlen (und durch die "Entnahme" beim Fahren) entsteht Unterdruck.
Unterdruck darf nur ganz klein sein, sonst zieht sich der Tank zusammen.
Deshalb sorgt ein Belüftunsventil schon bei geringem Unterdruck für den Ausgleich.
Bei Erwärmung steigt logischerweise der Druck. Dieser Überdruck darf zwar etwas größer sein
als der Unterdruck, aber auch hierfür existiert ein Überdruckventil.
Bei Fahrzeugen mit Kat strömen die Benzingase dann durch den Aktivkohlefilter ab.
Kraftstofferwärmung erfolgt übrigens nicht nur durch die reine Umgebungstemperatur des Tanks.
Bei laufendem Motor zirkuliert der Sprit ständig vom Tank zur warmen Einspritzanlage im heißen Motorraum
und wieder zurück in den Tank. Nach einiger Zeit wird das Benzin dadurch einige Grad wärmer.
b) Durch das Herumplätschern während der Fahrt steigt natürlich auch der Druck !
@ Stephan ---> schüttel mal kräftig einen halbvollen Benzinkanister....Der wird dick und zischt beim Öffnen ordentlich !
Gruß aus Mönchengladbach, Lutz
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.06.21 01:02.
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 1085 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 523 31.05.21 08:28
heinsbush 509 02.06.21 08:24
cc-380sec 426 02.06.21 08:43
Michael 420SE 482 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 415 02.06.21 12:32
Conny 486 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 447 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 569 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 549 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 577 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 668 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 656 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 377 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 400 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 421 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 373 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 466 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 639 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 398 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 541 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 310 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 359 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 269 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 530 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 260 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 290 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 486 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 281 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 238 11.08.21 22:02
LLS
Conny 270 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 292 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 252 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 342 12.08.21 15:26
Michael 420SE 278 11.08.21 06:29
Jochen_560 630 31.05.21 19:32
heinsbush 490 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 723 02.06.21 12:10
lovegood 467 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 507 02.06.21 14:44
Stephan 582 02.06.21 15:29
Michael 420SE 398 02.06.21 16:50
Stephan 784 02.06.21 18:16
lutz-volk*nachrichtentechnik* 699 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 448 03.06.21 09:27
Jochen_560 526 04.06.21 08:21
heinsbush 500 04.06.21 11:27
