Thema: Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
cc-380sec schrieb:
meine Anzeige, im Leerlauf, ist auch nicht ganz links. Muss sie sein?
Jain. Im Leerlauf ist der Zeiger ziemlich weit links. Wie weit, ist von mehreren Faktoren abhängig, z.B. von der Motortemperatur, Witterung und Getriebe in Neutral oder Fahrstufe.
Die Anzeige reagiert auf den Unterdruck im Ansaugtrakt, wobei der Zeiger bei Null Unterdruck ganz rechts steht. Im Schubbetrieb saugt der Motor Luft an, die Drosselklappe ist aber so weit wie möglich zu. Deshalb steht der Zeiger dann auf Linksanschlag. Im Leerlauf verbraucht er etwas Sprit. Je mehr Leistung benötigt wird, um die Solldrehzahl zu halten, um so mehr Sprit wird verbrannt, folglich gibt's auch mehr Luft -> die Drosselklappe muss ein wenig öffnen. Dadurch sinkt der Druckunterschied geringfügig, der Zeiger geht etwas nach rechts.
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 1087 31.05.21 01:06
Conny 524 31.05.21 08:28
heinsbush 509 02.06.21 08:24
cc-380sec 427 02.06.21 08:43
Michael 420SE 482 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 416 02.06.21 12:32
Conny 486 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 447 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 570 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 549 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 578 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 668 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 656 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 377 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 400 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 421 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 373 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 466 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 639 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 398 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 541 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 310 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 361 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 269 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 530 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 260 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 290 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 488 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 285 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 238 11.08.21 22:02
LLS
Conny 270 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 293 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 257 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 342 12.08.21 15:26
Michael 420SE 278 11.08.21 06:29
Jochen_560 632 31.05.21 19:32
heinsbush 490 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 724 02.06.21 12:10
lovegood 469 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 508 02.06.21 14:44
Stephan 584 02.06.21 15:29
Michael 420SE 402 02.06.21 16:50
Stephan 785 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 702 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 450 03.06.21 09:27
Jochen_560 526 04.06.21 08:21
heinsbush 501 04.06.21 11:27
