Thema: Re: Gut!
Conny schrieb:
Moin Heinz,
0,63 Volt ist prima, kannst Du so lassen.
Nun EHS einschleifen und schauen wie viel mA Du hast (Motor warm im Leerlauf, gemäß Wiki).
Idealerweise ist er leicht Fett, -3 oder -4 mA.
Dann CO Schraube in Richtung mager, EHS verändert sich mit.
Wenn EHS etwa -2 (bis -0), dann erst mal gut sein lassen und probefahren, Leerlauf kommt hoch, Verbrauch wird sich senken.
Wenn nicht zufriedenstellend, dann EHS und CO noch einmal justieren...
Good Luck!
Hi Conny,
Nochmals Danke für Deine Hilfe! Habe nun das EHS gemessen.
Im Leerlauf so ca -3mA.
Laut Wiki sollte allerdings bis 2,500 Umdrehungen weiterhin negative mA Werte bleiben. Wenn ich allerdings etwas Gas gebe, zieht das EHS direkt in den positiven Bereich... hmm... trotzdem ok? Kann ich noch was anderes machen damit er im negativen bleibt? Wenn ich CO Schraube noch weiter gegen den Uhrzeigersinn drehe (weiter ins negative), dann geht er mir aus...
Anbei auch ein Video.
https://youtube.com/shorts/4krIT8fr1ng?feature=share
Gruß Heinz
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 1087 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 524 31.05.21 08:28
heinsbush 510 02.06.21 08:24
cc-380sec 427 02.06.21 08:43
Michael 420SE 483 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 416 02.06.21 12:32
Conny 487 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 447 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 570 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 550 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 578 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 668 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 656 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 377 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 400 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 421 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 373 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 466 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 639 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 398 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 541 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 310 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 361 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 270 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 530 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 260 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 290 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 488 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 285 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 238 11.08.21 22:02
LLS
Conny 270 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 293 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 257 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 342 12.08.21 15:26
Michael 420SE 278 11.08.21 06:29
Jochen_560 632 31.05.21 19:32
heinsbush 490 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 725 02.06.21 12:10
lovegood 471 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 508 02.06.21 14:44
Stephan 584 02.06.21 15:29
Michael 420SE 402 02.06.21 16:50
Stephan 785 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 703 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 450 03.06.21 09:27
Jochen_560 526 04.06.21 08:21
heinsbush 501 04.06.21 11:27
