Thema: Re: Poti nicht einstellbar
heinsbush schrieb:
- die beiden Metallstreifen die auf das Poti druecken, kann ich da vorsichtig etwas "biegen"?
Bloß nicht! Beim Potitausch wird ja nur die eine Hälfte mit der Widerstandsbahn ersetzt. Wenn Du die Schleifer versaubeutelst, die sind fest mit dem Gehäuse verbunden und nicht mal eben austauschbar. Das wird teuer.
Soweit ich das vom M102 in Erinnerung habe, erfolgt die Justage nur durch Positionsänderung des Potigehäuses innerhalb des Spielraums, den die Langlöcher erlauben.
Das Poti dient übrigens als Spannungsteiler. Das heißt: An beiden Enden der Widerstandsbahn liegt eine konstante Spannung an, die Spannung am Schleifer variiert mit der Stellung. Wichtig ist also nicht der einzelne Widerstand, sondern das Verhältnis zwischen Schleifer und dem einen und Schleifer und dem anderen Festanschluss. Kann mich dunkel daran erinnern, dass in der Einstellanleitung auch Spannungswerte genannt wurden. Ist schon lange her. Also würde ich den einen Widerstandswert jetzt nicht überbewerten, sondern erst mal die anderen Messungen durchführen und schauen, welches Gesamtbild sich dann ergibt.
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 1087 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 523 31.05.21 08:28
heinsbush 509 02.06.21 08:24
cc-380sec 426 02.06.21 08:43
Michael 420SE 482 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 416 02.06.21 12:32
Conny 486 02.06.21 09:03
heinsbush 447 02.06.21 23:04
Michael 420SE 569 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 549 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 578 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 668 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 656 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 377 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 400 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 421 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 373 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 466 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 639 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 398 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 541 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 310 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 361 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 269 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 530 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 260 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 290 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 487 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 285 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 238 11.08.21 22:02
LLS
Conny 270 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 293 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 257 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 342 12.08.21 15:26
Michael 420SE 278 11.08.21 06:29
Jochen_560 632 31.05.21 19:32
heinsbush 490 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 723 02.06.21 12:10
lovegood 469 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 508 02.06.21 14:44
Stephan 584 02.06.21 15:29
Michael 420SE 402 02.06.21 16:50
Stephan 785 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 702 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 450 03.06.21 09:27
Jochen_560 526 04.06.21 08:21
heinsbush 500 04.06.21 11:27
