Thema: [Gelöst] Heizung funktioniert nicht durchgängig
Hallo liebe Sternengemeinde,
ich brauche einfach mal euren Rat. Vorweg ein paar Infos zum Fahrzeug: 560SEL 220kW EZ 8/88 mit Klimaautomatik.
Problemschilderung: Fahrzeug wird gestartet (kalt) Heizungswählrad steht auf 24 Grad, sobald die Motortemperatur steigt,
fängt die Heizung an zu heizen, so weit so gut.
Wenn die Innenraumtemperatur erreicht ist läuft die Heizung mit mäßiger Temperatur weiter, sodass die Innenraumtemperatur gehalten wird.
Auch damit bin ich zufrieden …………
Aber !!!! Jedes Mal nach circa 20 - 25 Minuten Fahrzeit, geht die Heizung dann ganz aus und es wird kalt, egal wie man das Wählrad einstellt.
Innerhalb der ersten 20 Minuten ist auch eine Änderung der Temperatur über das Wählrad möglich,
nach Ablauf der angegebenen Zeit aber nicht mehr.
Geprüft habe ich den kleinen Motor im Beifahrerfussraum, der läuft.
Den Temperatursensor der in der Innenraumbeleuchtung sitzt habe ich auch gemessen.
Scheint ein NTC zu sein, hatte bei 17* ca. 1200 Ohm und ging dann bei Erwärmung mit dem Fön zügig bis auf 200-300 Ohm runter.
Bei dem Monoventil war die Gummimembran gerissen, diese habe ich auch erneuert……
Im Forum habe ich schon einiges dazu gefunden, auch bezüglich des Monoventils,
das angeblich bei einer zu schwachen internen Feder und zu hoher Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers, nicht mehr richtig arbeitet.
Sollte ich einfach ein neues, oder anderes Ventil , einbauen ?
Die Heizleistung ist im übrigen sofort wieder da, wenn einmal die Zündung an/aus geschaltet wird.
Dann funktioniert die Anlage wieder für die nächsten 5 Minuten Autofahrt.
Wie würdet ihr vorgehen ?
Mir fällt ad hoc nichts mehr ein….
Viele Grüße, Thomas
Thomas Spezi 1130 28.03.24 15:55
Re: Heizung funktioniert nicht durchgängig
Fantomas 481 28.03.24 16:31
Dorian 606 28.03.24 17:17
..hört auf Michael.. Anhänge
c70 T5 625 29.03.24 13:24
derrdaniel 518 29.03.24 07:20
Thomas Spezi 406 29.03.24 11:12
Fantomas 395 29.03.24 11:28
lovegood 392 29.03.24 19:01
Weißer Wal 378 29.03.24 18:23
Gullydeckel 568 29.03.24 21:02
Weitere Vorgehensweise….
Thomas Spezi 447 29.03.24 23:07
Da kann Mann doch verzweifeln………
Thomas Spezi 464 16.04.24 18:15
Re: Da kann Mann doch verzweifeln………
Fantomas 312 16.04.24 18:28
Thomas Spezi 574 16.04.24 20:13
heinrich 480 16.04.24 20:34
JensBepunkt 676 16.04.24 21:45
lovegood 661 16.04.24 22:50
Neuer Plan !
Thomas Spezi 510 17.04.24 15:47
Re: Neuer Plan !
Fantomas 469 17.04.24 16:03
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 382 17.04.24 16:11
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 327 17.04.24 16:50
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 309 17.04.24 17:03
Re: Neuer Plan !
c70 T5 324 17.04.24 17:06
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 295 17.04.24 17:38
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 356 17.04.24 20:33
Re: Neuer Plan ! Anhänge
lovegood 522 17.04.24 21:43
Re: Neuer Plan !
Stephan 313 17.04.24 17:40
Re: Neuer Plan !
heinrich 324 17.04.24 20:58
Re: Neuer Plan !
Dorian 323 18.04.24 14:53
Finale weitergehende Überprüfung …… Anhänge
Thomas Spezi 358 19.04.24 16:42
Re: Finale weitergehende Überprüfung ……
Gullydeckel 307 19.04.24 20:51
heinrich 473 21.04.24 21:00
Thorsten 560 SE 447 21.04.24 21:06
Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
Joachim2 405 23.04.24 21:49
Re: Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
heinrich 302 24.04.24 08:25
Happy End ! Heizung läuft …………
Thomas Spezi 356 24.04.24 23:46
Re: Happy End ! Heizung läuft …………
heinrich 314 25.04.24 07:23
Danke fürs berichten...
domi strichacht 493 25.04.24 20:22
Re: Danke fürs berichten...
260se DN 268 28.04.24 18:40
Hm….Funktion ?
Thomas Spezi 312 28.04.24 19:20
Re: Hm….Funktion ?
260se DN 304 28.04.24 20:30
heinrich 283 29.04.24 06:29
Klaus500 416 29.04.24 14:18
heinrich 312 06.05.24 07:30
heinrich 256 11.05.24 13:59
Thomas Spezi 258 11.05.24 14:10
