Thema: Re: Heizung funktioniert nicht durchgängig
hallo thomas,
da wir ja gerade quasi parallel an dem thema arbeiten, hier mein stand vom wochenende:
ich habe den ganzen heizungskrempel im motorraum abdekoriert,
duoventil ausgebaut und auf funktion geprüft.
schliesst beim bestromen, öffnet wenn stromlos.
sogar die pumpe tut was sie soll.
dann habe ich den kühlkreislauf richtig ordentlich durchgespült (gartenschlauch dran),
es kam überall ordentlich wasser raus. eine verstopfung kann ich daher inzwischen ausschliessen.
das problem liegt immer noch an, nach ein paar sekunden gibts nur noch lauwarme luft.
dann hab ich handschuhfach und fussraum anbekoriert, die "klappe" die sich immer schliesst, ist
die haupklappe hinter dem handschuhfach, die zwischen innenraumluft- und außenluft-ansaugung wechselt.
die ist nicht ursächlich für mein problem, das passiert nur gleichzeitig.
wenn der motor läuft und alles abgebaut ist, kann man bei offener seitenklappe vom fussraum aus
an den heizungskühler fassen. der wird warm, wenn heizungsregler auf "max". der kühlt sich immer weiter
ab, wenn heizungsregler auf "kalt".
-> ich nehme das als beleg, dass die heizungssteuerung per se funktioniert.
was aber immer noch ist: bei "stufe 3" vom heizgebläse, bläst dieses den kühler kalt, es kommt nur noch
lauwarme luft. da ich eine verstopfung nach der spülattacke ausschliessen kann, bleit nur noch die vermutung,
dass die wasserpumpe nicht mehr genügend fördert. es kommt schlicht nicht genügend heisses wasser an.
was noch aufgefallen ist: die schläuche von der wischwasserheizung hatte ich mit einem transparenten schlauch
kurzgeschlossen. das wasser bewegt sich da drin nicht, es fliesst nicht durch.
noch jemand eine andere idee?
mir gehen sie langsam aus.
[Gelöst] Heizung funktioniert nicht durchgängig
Thomas Spezi 1144 28.03.24 15:55
Fantomas 486 28.03.24 16:31
Dorian 611 28.03.24 17:17
..hört auf Michael.. Anhänge
c70 T5 632 29.03.24 13:24
derrdaniel 533 29.03.24 07:20
Thomas Spezi 410 29.03.24 11:12
Fantomas 398 29.03.24 11:28
lovegood 396 29.03.24 19:01
Weißer Wal 382 29.03.24 18:23
Gullydeckel 572 29.03.24 21:02
Weitere Vorgehensweise….
Thomas Spezi 449 29.03.24 23:07
Da kann Mann doch verzweifeln………
Thomas Spezi 467 16.04.24 18:15
Re: Da kann Mann doch verzweifeln………
Fantomas 316 16.04.24 18:28
Thomas Spezi 575 16.04.24 20:13
heinrich 483 16.04.24 20:34
JensBepunkt 681 16.04.24 21:45
lovegood 665 16.04.24 22:50
Neuer Plan !
Thomas Spezi 528 17.04.24 15:47
Re: Neuer Plan !
Fantomas 483 17.04.24 16:03
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 387 17.04.24 16:11
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 330 17.04.24 16:50
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 313 17.04.24 17:03
Re: Neuer Plan !
c70 T5 328 17.04.24 17:06
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 300 17.04.24 17:38
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 360 17.04.24 20:33
Re: Neuer Plan ! Anhänge
lovegood 525 17.04.24 21:43
Re: Neuer Plan !
Stephan 315 17.04.24 17:40
Re: Neuer Plan !
heinrich 326 17.04.24 20:58
Re: Neuer Plan !
Dorian 328 18.04.24 14:53
Finale weitergehende Überprüfung …… Anhänge
Thomas Spezi 363 19.04.24 16:42
Re: Finale weitergehende Überprüfung ……
Gullydeckel 313 19.04.24 20:51
heinrich 484 21.04.24 21:00
Thorsten 560 SE 447 21.04.24 21:06
Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
Joachim2 410 23.04.24 21:49
Re: Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
heinrich 305 24.04.24 08:25
Happy End ! Heizung läuft …………
Thomas Spezi 360 24.04.24 23:46
Re: Happy End ! Heizung läuft …………
heinrich 318 25.04.24 07:23
Danke fürs berichten...
domi strichacht 494 25.04.24 20:22
Re: Danke fürs berichten...
260se DN 268 28.04.24 18:40
Hm….Funktion ?
Thomas Spezi 317 28.04.24 19:20
Re: Hm….Funktion ?
260se DN 307 28.04.24 20:30
heinrich 285 29.04.24 06:29
Klaus500 427 29.04.24 14:18
heinrich 313 06.05.24 07:30
heinrich 259 11.05.24 13:59
Thomas Spezi 262 11.05.24 14:10
