Thema: Finale weitergehende Überprüfung ……
Hallo Leute,
hier einmal der neuste Entwicklungsstand.
Habe heute dank eurer Mithilfe weitergehende Überprüfungen durchführen können.
Mir will es nicht in den Kopf, dieses komplette Monoventil zu tauschen.
So habe ich heute erneut das Antakten des Ventils überprüft und dabei den Temperaturbereich kontinuierlich gewechselt, alles einwandfrei.
Es war eine logische Antaktung des Ventils messbar.
Mein Verdacht, dass die Umwälzpumpe defekt, bzw. nicht angesteuert wird, war leider nur ein Verdacht.
Habe alles überprüft und genau so wie in lovegoods Beschreibung zu lesen, verhält sich das Ganze.
Ich war der festen Überzeugung, das wenn die Umwälzpumpe bei nur Zündung „ein“ den Wärmetauscher flutet und alles funktioniert,
dann muss sie das doch auch im Fahrbetrieb machen.
Aber…………… sie läuft und es geht entgegen meiner Logik nicht ))-:
@Thorsten, ja das mit dem Sack Reis stimmt……..
Jetzt läuft es ja zu 99% auf ein anderes komplettes Ventil hin.
Dabei frage ich mich, was an dem Gehäuse dann anders ist und wieso es dann wahrscheinlich funktioniert.
Dazu möchte ich noch folgende Beobachtung mitteilen:
Beim mehrmaligen tauschen des Hubmagneten ist mir folgendes aufgefallen, das Prozedere war ja immer das Gleiche, Kühlwasser ablassen
und Hubmagneten ausbauen.
Das Ventilgehäuse war immer frei von Kühlmittel, aber einmal stand es komischerweise voll mit Kühlmittel, nach dem Ziehen des Hubmagneten.
Dann kurz Zündung ein und die Umwälzpumpe hat das Ventilgehäuse sofort geleert.
Unten in dem Gehäuse ist ein, würde sagen Schwimmer oder so etwas, zu sehen und dieser klemmte anscheinend bei dieser Reparatur.
Ist das dann etwa der Übeltäter ?
Egal, so wie Anfangs von Fantomas geschrieben, komme ich nicht an einem neuen Ventil vorbei.
Viele Grüße, Thomas
[Gelöst] Heizung funktioniert nicht durchgängig
Thomas Spezi 1127 28.03.24 15:55
Re: Heizung funktioniert nicht durchgängig
Fantomas 481 28.03.24 16:31
Dorian 605 28.03.24 17:17
..hört auf Michael.. Anhänge
c70 T5 625 29.03.24 13:24
derrdaniel 518 29.03.24 07:20
Thomas Spezi 405 29.03.24 11:12
Fantomas 394 29.03.24 11:28
lovegood 392 29.03.24 19:01
Weißer Wal 377 29.03.24 18:23
Gullydeckel 567 29.03.24 21:02
Weitere Vorgehensweise….
Thomas Spezi 445 29.03.24 23:07
Da kann Mann doch verzweifeln………
Thomas Spezi 464 16.04.24 18:15
Re: Da kann Mann doch verzweifeln………
Fantomas 311 16.04.24 18:28
Thomas Spezi 571 16.04.24 20:13
heinrich 479 16.04.24 20:34
JensBepunkt 676 16.04.24 21:45
lovegood 659 16.04.24 22:50
Neuer Plan !
Thomas Spezi 510 17.04.24 15:47
Re: Neuer Plan !
Fantomas 466 17.04.24 16:03
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 381 17.04.24 16:11
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 325 17.04.24 16:50
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 308 17.04.24 17:03
Re: Neuer Plan !
c70 T5 323 17.04.24 17:06
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 294 17.04.24 17:38
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 356 17.04.24 20:33
Re: Neuer Plan ! Anhänge
lovegood 520 17.04.24 21:43
Re: Neuer Plan !
Stephan 313 17.04.24 17:40
Re: Neuer Plan !
heinrich 320 17.04.24 20:58
Re: Neuer Plan !
Dorian 323 18.04.24 14:53
Finale weitergehende Überprüfung …… Anhänge
Thomas Spezi 357 19.04.24 16:42
Re: Finale weitergehende Überprüfung ……
Gullydeckel 307 19.04.24 20:51
heinrich 472 21.04.24 21:00
Thorsten 560 SE 447 21.04.24 21:06
Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
Joachim2 405 23.04.24 21:49
Re: Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
heinrich 301 24.04.24 08:25
Happy End ! Heizung läuft …………
Thomas Spezi 356 24.04.24 23:46
Re: Happy End ! Heizung läuft …………
heinrich 314 25.04.24 07:23
Danke fürs berichten...
domi strichacht 491 25.04.24 20:22
Re: Danke fürs berichten...
260se DN 268 28.04.24 18:40
Hm….Funktion ?
Thomas Spezi 312 28.04.24 19:20
Re: Hm….Funktion ?
260se DN 303 28.04.24 20:30
heinrich 283 29.04.24 06:29
Klaus500 414 29.04.24 14:18
heinrich 312 06.05.24 07:30
heinrich 256 11.05.24 13:59
Thomas Spezi 257 11.05.24 14:10
