Thema: Re: Hm….Funktion ?
Die Spule(n) im Ventilkasten werden mit Spannung angesteuert. Strom weg = Ventile auf. Strom vorhanden = Ventile werden geschlossen. Die Heizung hängt am Kühlkreislauf des Motors. Heißt also, dass auch die gesamte Mechanik rund um die Heizungsventile Wasserdruck vom System abbekommt. Das heiße Wasser drückt also aufgrund des Systemdrucks auch gegen die Heizungsventile (wenn geschlossen). Dabei braucht noch nicht mal die Umwälzpumpe der Heizung zugeschaltet zu sein. Der Rotationsdruck der Wasserpumpe (von dem aus ja ein Wasserrohr, zumindest beim M103 Richtung Heizungsventil(e) führt) drückt gegen das Heizungssystem. Werden nun die Ventile geöffnet (Heizung an) drückt der Systemdruck (ggf. zusätzlich mit der Umwältzpumpe) gegen die Ventile. Um die Ventile bei dem Druck auch wieder ordentlich schließen zu können, benötigt das System eine gewisse Stromspannung. Bei einer "laschen" Batterie kann nicht ausreichend Spannung geliefert werden, um die Ventile (aufgrund des ggf. hohen Systemdrucks bei langen Fahrten) komplett oder ganz zu schließen. Der Wasserdruck drückt dann gegen die strommäßig "lasch" angesteuerten Spulen/Ventile, die nicht mehr komplett schließen können. Sie können dem Systemdruck des Heizwassers nicht mehr entgegenwirken. Fazit: warme Luft im Innenraum.
Starke Batterie = genügend Spannung, um die Spulen mit ausreichend Kraft zu versorgen, damit die Ventile (für kalt) in ihr Bett gedrückt zu werden können.
Schwache Batterie inkl. abgenutzter Kohlen des Generators = diffuse Ventilsteuerung der Heizung. Diese Kombi führte bei mir dazu, dass die Ventile nicht mehr richtig runtergedrückt werden konnten. ;-)
Jörg
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.24 20:49.
[Gelöst] Heizung funktioniert nicht durchgängig
Thomas Spezi 1127 28.03.24 15:55
Re: Heizung funktioniert nicht durchgängig
Fantomas 481 28.03.24 16:31
Dorian 605 28.03.24 17:17
..hört auf Michael.. Anhänge
c70 T5 625 29.03.24 13:24
derrdaniel 518 29.03.24 07:20
Thomas Spezi 405 29.03.24 11:12
Fantomas 394 29.03.24 11:28
lovegood 392 29.03.24 19:01
Weißer Wal 377 29.03.24 18:23
Gullydeckel 567 29.03.24 21:02
Weitere Vorgehensweise….
Thomas Spezi 445 29.03.24 23:07
Da kann Mann doch verzweifeln………
Thomas Spezi 464 16.04.24 18:15
Re: Da kann Mann doch verzweifeln………
Fantomas 311 16.04.24 18:28
Thomas Spezi 571 16.04.24 20:13
heinrich 479 16.04.24 20:34
JensBepunkt 676 16.04.24 21:45
lovegood 659 16.04.24 22:50
Neuer Plan !
Thomas Spezi 510 17.04.24 15:47
Re: Neuer Plan !
Fantomas 466 17.04.24 16:03
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 381 17.04.24 16:11
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 325 17.04.24 16:50
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 308 17.04.24 17:03
Re: Neuer Plan !
c70 T5 323 17.04.24 17:06
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 294 17.04.24 17:38
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 356 17.04.24 20:33
Re: Neuer Plan ! Anhänge
lovegood 520 17.04.24 21:43
Re: Neuer Plan !
Stephan 313 17.04.24 17:40
Re: Neuer Plan !
heinrich 320 17.04.24 20:58
Re: Neuer Plan !
Dorian 323 18.04.24 14:53
Finale weitergehende Überprüfung …… Anhänge
Thomas Spezi 357 19.04.24 16:42
Re: Finale weitergehende Überprüfung ……
Gullydeckel 307 19.04.24 20:51
heinrich 472 21.04.24 21:00
Thorsten 560 SE 447 21.04.24 21:06
Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
Joachim2 405 23.04.24 21:49
Re: Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
heinrich 301 24.04.24 08:25
Happy End ! Heizung läuft …………
Thomas Spezi 356 24.04.24 23:46
Re: Happy End ! Heizung läuft …………
heinrich 314 25.04.24 07:23
Danke fürs berichten...
domi strichacht 491 25.04.24 20:22
Re: Danke fürs berichten...
260se DN 268 28.04.24 18:40
Hm….Funktion ?
Thomas Spezi 312 28.04.24 19:20
Re: Hm….Funktion ?
260se DN 302 28.04.24 20:30
heinrich 283 29.04.24 06:29
Klaus500 414 29.04.24 14:18
heinrich 312 06.05.24 07:30
heinrich 256 11.05.24 13:59
Thomas Spezi 257 11.05.24 14:10
