Thema: Re: Finale weitergehende Überprüfung ……
Hallo Thomas,
ich weiß nicht warum Du Dir das Leben so schwer machst. Wenn bei "Stecker ab" das System nicht heizt, dann kann man fast blind davon ausgehen, dass das Monoventil nicht mehr richtig arbeitet, das wurde hier im Beitrag und Forum allgemein wirklich ausreichend häufig erklärt und bestätigt.
Die Ventile hatten damals einfach keine Power im Magneten und daher wurde eine fein abgestimmte interne hydraulische Unterstützung ersonnen. Da muss aber alles passen: Härte der Membran, Kühlmitteldruck, Spiele, Sieb, Rückschlagventil...
Das was Du als "Schwimmer" bezeichnest, ist übrigens ein Rückschlagventil was eine Rückströmung bei entsprechenden Druckverhältnissen (Thermostat zu, Motordrehzahl hoch) verhindert, ansonsten würde das Monoventil nämlich aufgedrückt werden.
Du kannst jetzt noch ewig rumfummeln, Billig-Repsätze, gebrauchte -Ventile, "NOS"-Ventile kaufen und dann alles doch wegschmeißen, oder oder ließt Dir noch mal meinen Post weiter oben durch.
Nimm doch als einfachen Check mal einen Rohrbogen aus dem Baumarkt (z.B. Edelstahl-Pressfitting Rohrbogen 15/18mm - bin nicht sicher was der Innendurchmesser der Schläuche ist) und bau den statt des Monoventils ein. Wenn es dann warm wird, hast Du die Antwort. Ein einfacher Test für unter 10 EUR.
Aber kein Kupferrohr verwenden. Niemals Kupfer im Kühlkreislauf eines Alumotors einsetzen!!!
Viel Erfolg Martin
[Gelöst] Heizung funktioniert nicht durchgängig
Thomas Spezi 1131 28.03.24 15:55
Re: Heizung funktioniert nicht durchgängig
Fantomas 481 28.03.24 16:31
Dorian 606 28.03.24 17:17
..hört auf Michael.. Anhänge
c70 T5 625 29.03.24 13:24
derrdaniel 518 29.03.24 07:20
Thomas Spezi 406 29.03.24 11:12
Fantomas 395 29.03.24 11:28
lovegood 392 29.03.24 19:01
Weißer Wal 378 29.03.24 18:23
Gullydeckel 568 29.03.24 21:02
Weitere Vorgehensweise….
Thomas Spezi 447 29.03.24 23:07
Da kann Mann doch verzweifeln………
Thomas Spezi 464 16.04.24 18:15
Re: Da kann Mann doch verzweifeln………
Fantomas 312 16.04.24 18:28
Thomas Spezi 574 16.04.24 20:13
heinrich 480 16.04.24 20:34
JensBepunkt 676 16.04.24 21:45
lovegood 661 16.04.24 22:50
Neuer Plan !
Thomas Spezi 510 17.04.24 15:47
Re: Neuer Plan !
Fantomas 469 17.04.24 16:03
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 382 17.04.24 16:11
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 327 17.04.24 16:50
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 309 17.04.24 17:03
Re: Neuer Plan !
c70 T5 325 17.04.24 17:06
Re: Neuer Plan !
Thorsten 560 SE 295 17.04.24 17:38
Re: Neuer Plan !
Thomas Spezi 356 17.04.24 20:33
Re: Neuer Plan ! Anhänge
lovegood 522 17.04.24 21:43
Re: Neuer Plan !
Stephan 313 17.04.24 17:40
Re: Neuer Plan !
heinrich 324 17.04.24 20:58
Re: Neuer Plan !
Dorian 323 18.04.24 14:53
Finale weitergehende Überprüfung …… Anhänge
Thomas Spezi 358 19.04.24 16:42
Gullydeckel 307 19.04.24 20:51
heinrich 474 21.04.24 21:00
Thorsten 560 SE 447 21.04.24 21:06
Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
Joachim2 405 23.04.24 21:49
Re: Da mein 300er ebenfalls diese Marotte hat...
heinrich 302 24.04.24 08:25
Happy End ! Heizung läuft …………
Thomas Spezi 356 24.04.24 23:46
Re: Happy End ! Heizung läuft …………
heinrich 314 25.04.24 07:23
Danke fürs berichten...
domi strichacht 493 25.04.24 20:22
Re: Danke fürs berichten...
260se DN 268 28.04.24 18:40
Hm….Funktion ?
Thomas Spezi 312 28.04.24 19:20
Re: Hm….Funktion ?
260se DN 304 28.04.24 20:30
heinrich 283 29.04.24 06:29
Klaus500 416 29.04.24 14:18
heinrich 312 06.05.24 07:30
heinrich 256 11.05.24 13:59
Thomas Spezi 258 11.05.24 14:10
