Thema: Re: Wasserverbrauch Ursache?
Also um noch ein bisschen mehr Kontext zu geben ich weiß nicht ob ich es erwähnt habe.
Unter dem auto ist alles Trocken und ich bin jetzt schätzungsweise bereits so ein bisschen mehr als 100km gefahren (mehrere kurze Testfahrten um den Motor auf Temperatur zu bekommen). Weiter geht nicht wirklich weil wie gesagt das Wasser verschwindet und und der Motor dann irgendwann heiß wird.
der Auspuff ist wie eine Nebelmaschine auch schon bei kaltem Motor. Im leerlauf Ölstand hat sich nicht verändert. Es riecht auch nicht nach öl im Abgas. Wenn man seine Hand lange genug an den Auspuff hält läuft einem das Wasser an der fingern runter.
Ich werde jetzt erstmal nochmal die Saugrohrdichtung machen, falls er da irgendwo Wasser in den Brennraum schlürft und wenn das nichts bringt dann muss es wohl die Zylinderkopfdichtung sein.
Ranzige_Garage 1121 14.11.24 17:15
juan lopez 488 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 476 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 444 15.11.24 08:37
jai.white_ 435 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 437 15.11.24 10:38
jai.white_ 459 15.11.24 10:39
Gullydeckel 590 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 432 15.11.24 11:59
Gullydeckel 469 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 503 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 447 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 405 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 406 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 411 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 370 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 453 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 513 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 358 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 361 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 414 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 369 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 379 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 530 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 369 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 659 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 649 24.12.24 15:23
ramiro 355 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 488 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 330 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 308 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 324 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 311 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 287 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 306 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 378 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 437 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 401 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 549 03.12.24 14:17
heinrich 530 15.11.24 12:10
Gerd 5603 472 15.11.24 23:41
