Thema: Re: Update
Hallo Jonas,
wenn es diesmal wirklich wieder die Dichtungen der Ansaugbrücke sind, dann schau dir ganz genau an an welcher Stelle die nass sind.
Das kann eigentlich nur ganz vorne und ganz hinten sein. Beim Zusammenbau sind das die Schrauben, denen man am wenigsten Aufmerksamkeit schenkt weil da auch Teile des Gasgestänges und die Anhebepunkte dran befestigt sind.
Und wie Martin schon geschrieben hat, kann es sein das, falls du die Schrauben vertauscht hast, eine auf Grund gelaufen ist, und trotz Drehmoment nicht zieht.
Unwahrscheinlich, aber wenn du den Kram wieder frei hast, kontrolliere die Planheit der Flächen von Motorblock und Ansaugbrücke.
Dichtmasse würde ich nicht verwenden, das muss auch ohne funktionieren...
Viel Erfolg
Dirk
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 996 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 403 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 395 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 365 15.11.24 08:37
jai.white_ 346 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 357 15.11.24 10:38
jai.white_ 376 15.11.24 10:39
Gullydeckel 499 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 360 15.11.24 11:59
Gullydeckel 369 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 429 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 368 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 321 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 329 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 313 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 290 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 371 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 373 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 276 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 280 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 331 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 281 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 280 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 409 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 292 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 553 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 459 24.12.24 15:23
ramiro 271 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 374 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 243 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 223 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 246 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 226 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 213 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 226 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 279 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 343 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 319 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 411 03.12.24 14:17
heinrich 450 15.11.24 12:10
Gerd 5603 393 15.11.24 23:41
